扫一扫,分享给好友
快速二极管也叫快恢复二极管,一般用在开关电源等高频威廉希尔官方网站
作整流二极管用,普通整流管的响应速度慢,而且一般都是低频管,用在高频威廉希尔官方网站
容易烧毁。快速二极管做成三只脚,是利用三极管的封装框架,有的是其中一个脚是悬空的,有的是其中两个脚短接的,也有的是两个二极管封装在一起的,也叫半桥。
如快恢复二极管常用的TO-220封装有分为两个脚TO-220AC与三个脚TO-220AB,TO-220AC封装里面一般只有一个芯片,所以它只需要两个脚位就可以,一个脚为正极,一个脚位为负极;而TO-220AB封装不同于TO-220AC的,它里面是拥有着两个芯片,所以除了一个脚为正极,一个脚为负极,还需要一个脚来把两个芯片连接在一起,就是例图上样板中间的脚位,它是显示为正极的。 快恢复二极管三只脚的接法如下: 三个脚的二极管是两只二极管的组合,是双绕组(有中间抽头)变压器的全波整流桥,中间一个电极是直流输出的正极,两边分别接变压器。 快恢复二极管规格书下载:
RS3AF THRU RS3MF SMAF 210316.pdf
(665.66 KB, 下载次数: 4
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 19:27 , Processed in 0.447567 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
