本文的主角: 内部主板布局 硬件资源: 两个自动回中摇杆、数个微动开关、一个震动马达、一个喇叭、一块锂电(带保护板)、两个蓝牙模块和一个2.4G无线模块,其中两个蓝牙模块的型号分别为BK3431SMA-V2和BK2451,2.4G无线模块型号为BK2425 (封装TSSOP-16),没找到任何资料,问了淘宝上仅有的卖这块芯片三个卖家都说没有资料,有大神找到资料的话希望分享分享。有资料的话可以不改硬件改造成自己的航模遥控器。 线路: 主控是GD32F130C6T6,据说和STM32是pin to pin兼容。粗略测出引脚连接情况如下: 主要用的是摇杆的四个引脚和SPI通讯的引脚,有些引脚不止控制一个元件,需要使用的话要自己测量外部威廉希尔官方网站 ,纯数字的标号连接的是CON9的,最左边的1是GND,左往右第10是3.3V。板载3.3V稳压,长得和1117一个样,引脚定义也一样,就当是1117了,按照1117的标准来说BAT+的输入电压要大于3.3+1.5=4.8V,测试过5v可以开机。开机的话可以用原机自带下方的板长按开机,也可以短接CON9的12、13脚开机。 程序烧录 我用ST-LINK V2烧录调试,可以用GD32官方的GDLINK也可以用Jlink。这里以stlink为例,注意SWDAT就是SWDIO。 3.3V————VDD GND————BAT- SWCLK————SWCLK SWDIO————SWDAT 用Keil编程时需要到GD32的官网下载芯片包,建议同时下载数据手册,用库开发的话下载固件库,目前固件库最新的版本是3.1.0。初次烧录程序需要stm32 st-link utility工具解除ReadOutProtection,先点击Connect to the target然后再选择Target->Option Bytes,Read Out Protection选择Level0,Read Out Protection解除,之后可以直接用keil烧录程序了。 摇杆ADC采集 摇杆四个电位器的连接情况: CH1————PB1 CH2————PA0 CH3————PA5 CH4————PA4 查询数据手册得到对应的ADC通道,要注意的是数据手册的版本要和使用的库的版本要一致,不同版本的内容会有差异。具体代码如下: void ADC_init(void) { GPIO_InitPara GPIO_InitStructure; ADC_InitPara ADC_InitStructure; DMA_InitPara DMA_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_1 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PUPD_NOPULL; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5); GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_DMA1,ENABLE); RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_ADC1,ENABLE); RCC_ADCCLKConfig(RCC_ADCCLK_APB2_DIV6); DMA_DeInit(DMA1_CHANNEL1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC_RDTR_Address; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_ConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PERIPHERALSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PERIPHERALINC_DISABLE; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MEMORYINC_ENABLE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PERIPHERALDATASIZE_HALFWORD; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MEMORYDATASIZE_HALFWORD; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_MODE_CIRCULAR; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_PRIORITY_HIGH; DMA_InitStructure.DMA_MTOM = DMA_MEMTOMEM_DISABLE; DMA_Init(DMA1_CHANNEL1, &DMA_InitStructure); /* Enable DMA1 channel1 */ DMA_Enable(DMA1_CHANNEL1, ENABLE); ADC_DeInit(&ADC_InitStructure); ADC_InitStructure.ADC_Mode_Scan = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_Mode_Continuous = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_Trig_External = ADC_EXTERNAL_TRIGGER_MODE_NONE; ADC_InitStructure.ADC_Data_Align = ADC_DATAALIGN_RIGHT; ADC_InitStructure.ADC_Channel_Number = 4; ADC_Init(&ADC_InitStructure); /* ADC regular channels configuration */ ADC_RegularChannel_Config(ADC_CHANNEL_4, 1, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); ADC_RegularChannel_Config(ADC_CHANNEL_5, 2, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); ADC_RegularChannel_Config(ADC_CHANNEL_0, 3, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); ADC_RegularChannel_Config(ADC_CHANNEL_9, 4, ADC_SAMPLETIME_239POINT5); /* Enable ADC DMA */ ADC_DMA_Enable(ENABLE); /* Enable ADC */ ADC_Enable(ENABLE); ADC_Calibration(); /* Start ADC Software Conversion */ ADC_SoftwareStartConv_Enable(ENABLE); } 串口 板子上有两个串口的四个测试点,分别为UART1和UART3,其中UART3连接到了板载的蓝牙模块,UART1可以用于调试。具体代码如下: void Usart_Init(void) { RCC_AHBPeriphClock_Enable( RCC_AHBPERIPH_GPIOA , ENABLE ); /* Enable USART1 APB clock */ RCC_APB2PeriphClock_Enable( RCC_APB2PERIPH_USART1 , ENABLE ); /* USART1 Pins configuration **************************************************/ GPIO_DeInit( GPIOA ); { /* Configure the GPIO ports */ GPIO_InitPara GPIO_InitStructure; /* Connect pin to Periph */ GPIO_PinAFConfig( GPIOA , GPIO_PINSOURCE9, GPIO_AF_1 ); GPIO_PinAFConfig( GPIOA , GPIO_PINSOURCE10, GPIO_AF_1 ); /* Configure pins as AF pushpull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PUPD_NOPULL; GPIO_Init( GPIOA , &GPIO_InitStructure); } { USART_InitPara USART_InitStructure; USART_DeInit( USART1 ); USART_InitStructure.USART_BRR = 115200; USART_InitStructure.USART_WL = USART_WL_8B; USART_InitStructure.USART_STBits = USART_STBITS_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_PARITY_RESET; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HARDWAREFLOWCONTROL_NONE; USART_InitStructure.USART_RxorTx = USART_RXORTX_RX | USART_RXORTX_TX; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); } /* USART enable */ USART_Enable(USART1, ENABLE); } void Usart_SendByte(USART_TypeDef * pUSARTx,uint8_t data) { USART_DataSend(pUSARTx,data); while(USART_GetBitState(pUSARTx,USART_FLAG_TBE)==RESET); } void Usart_SendString(USART_TypeDef * pUSART,char *str) { unsigned int k=0; do { Usart_SendByte(USART1, *(str+k)); k++; }while(*(str+k)!=' |
