1.J-Link
J-Link是德国SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器,很多ARM芯片的接口协议是JTAG,JLink一端接电脑USB接口,一端接CPU的JTAG接口,JLink充当的作用就是USB转JTAG,支持JTAG和SWD两种模式。
JLINK-JTAG下载方式: jlink的第1脚(VDD) 第3脚(TRST对应stm32的PB4) 第5脚(TDI对应stm32的PA15) 第7脚(TMS/SWDIO对应stm32的PA13) 第9脚(TCK/SWCLK对应stm32的PA14) 第13脚(TDOSWO对应stm32的PB3) 第15脚(RESET对应stm32的NRST) 第4.6.8.10.12.14.16.18.20中的任意一个脚(地脚)。 JLINK-SWD下载方式: jlink的第1脚(VDD) 第7脚(TMS/SWDIO对应stm32的PA13) 第9脚(TCK/SWCLK对应stm32的PA14) 第4.6.8.10.12.14.16.18.20中的任意一个脚(地脚) 第15脚(RESET对应stm32的NRST)可接可不接。 原理图 PCB图 焊接了两块小板,焊接没什么难度,电阻电容大部分是0603封装,还比较好焊接。 如果某个阻值的电阻没有,如上下拉电阻和限流电阻,可以用相近的阻值来替换,不过个别电阻最好使用对应的值,如R5、R12,如果不一样,可以会导致USB识别失败。 确保电源没问题后,就可以下载固件了,使用另一个调试器,配合JFlash或者ST-LINK Utility烧录软件,SWD模式,把hex固件烧录进去,重新上电,就可以看到设备管理器里多了一个Jlink driver,打开Keil选择Jlink调试器,试一下看能不能用,第一次使用会提示升级固件,可以放心点击升级,这样就会把当前JlinkOB的固件升级到最新版本。SWD方式连接好ARM芯片,如STM32,可以看到成功检测到芯片,而且速度最大支持50MHz。 说明:这里采用SWD下载方式,可以用的JLink连接需要下载固件的JLink,这里焊上排针不好看就直接用杜邦线斜着插,稍微上点力就能有效连接了。 SWDIO-------------------------SWDIO SWCLK-------------------------SWCLK VCC-----------------------------VCC GND----------------------------GND 2.ST-Link ST-Link是ST意法半导体为评估、开发STM8/STM32系列MCU而设计的集在线仿真与下载为一体的开发工具,支持JTAG/SWD/SWIM三种模式。
3.CMSIS-DAP CMSIS-DAP 是一个协议规范和支持访问 CoreSight 调试访问端口(DAP)的固件实现。为各种 Arm Cortex 处理器提供 CoreSight 调试和跟踪。CMSIS-DAP 支持包含一个或多个 Cortex 处理器的目标设备。一个设备提供一个调试访问端口(DAP) ,通常有一个5针的 JTAG 或一个连接到调试单元的2针的串行有线调试(SWD)接口。CMSIS-DAP 是连接 Debug Port 和 USB 的调试单元的接口固件。在主机上执行的调试器通过 USB 和调试单元连接到运行应用软件的设备。
常见的DAPLink原理图: DAPLink的特点包括: 1)、MSC-支持拖拽式编程Flash,把DAPLink连接电脑后,电脑上会出现一个U盘,把hex或bin文件拖入其中就能完成程序烧写。 2)、CDC-虚拟串口,把DAPLink连接电脑后,电脑上会出现一个串口,可以使用串口助手打开实现与目标板的串口通信。 3)、DAPLink本身的固件支持U盘升级,只需将nRST接地,插入DAPLink,PC上即会出来一个U盘,只需将新的固件(hex或者bin文件)拖入到U盘中,即可完成固件升级。因为DAPLink实现了一个带U盘功能的bootloader,可以方便的完成固件升级。“若您有基于STM32的产品正在量产,而且产品后续可能需要升级,则DAPLink中的bootloader代码非常值得您参考,客户端不需要安装复杂的IDE或者烧写工具才能完成升级,只需拖动到U盘即可方便的完成您的产品升级。” 4)、支持主流上位机调试软件,包括keil、IAR、openocd,均支持使用SWD进行下载、单步调试。 5)、免驱动,插上就能用。 4. ULink ULINK已经停产,在售的是ULINK2和ULINKpro版本,ULINK2是ARM/KEIL公司(2005年ARM收购了KEIL)最新推出的配套RealView MDK使用的仿真器,ULINK2仿真器也被称为Keil ULINK2、ARM ULINK2仿真器。 ULINK2仿真器支持:
总结一下J-Link、ST-Link、ULink三种仿真器之间的区别:
4036 浏览 0 评论
3659 浏览 9 评论
3289 浏览 16 评论
3817 浏览 1 评论
9664 浏览 16 评论
1779浏览 3评论
3475浏览 3评论
806浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10739浏览 0评论
10415浏览 0评论
GMT+8, 2025-9-2 11:29 , Processed in 0.508703 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
