stm32cubemx
回帖(1)
2022-2-10 11:16:12
一、STM32CubeMX介绍
STM32CubeMX是一个图形工具,它允许STM32微控制器和微处理器的一个非常简单的结构,以及用于将臂对应的初始化的C代码的生成®皮质® -M芯或部分的Linux ®设备树对臂®皮质® -一个核心,通过一个循序渐进的过程。
第一步包括选择 STMicrolectronics STM32 微控制器、微处理器或与所需外设集相匹配的开发平台,或在特定开发平台上运行的示例。
微处理器,所述第二步骤允许任一配置的GPIO和时钟设置为整个系统,并以交互的外围设备分配到所述臂®皮质® -M或到皮质®-一个世界。特定的实用程序,例如 DDR 配置和调整,可以轻松开始使用 STM32 微处理器。对于 Cortex ® -M 内核,配置包括与为微控制器描述的步骤完全相似的附加步骤。
对于微控制器和微处理器 Arm ® Cortex ® -M,第二步是配置每个所需的嵌入式软件,这要归功于引脚分配冲突求解器、时钟树设置助手、功耗计算器和用于配置外设的实用程序(例如 GPIO 或 USART)和中间件堆栈(例如 USB 或 TCP/IP)。
得益于增强的 STM32Cube 扩展包,可以扩展默认软件和中间件堆栈。STMicrolectronics 或 STMicrolectronics 的合作伙伴包可以直接从 STM32CubeMX 内提供的专用包管理器下载,而其他包可以从本地驱动器安装。
此外,STM32CubeMX 交付中的独特实用程序 STM32PackCreator 可帮助开发人员构建自己的增强型 STM32Cube 扩展包。
最终,用户启动与所选配置选项相匹配的生成。此步骤为 Arm ® Cortex ® -M提供初始化 C 代码,准备在多个开发环境中使用,或为 Arm ® Cortex ® -A提供部分 Linux ®设备树。 STM32CubeMX 在 STM32Cube 内交付。
二、STM32CubeMx实现流水灯
1、STM32CubeMX模块配置
初次使用该软件时需要下载自己所需要的芯片模块。
进入芯片模块,选择STM32F1系列,下载对应的最新资源包,然后下载(由于我之前已经下载过,所以显示的是灰色)
最后点击close,选择MCU SELECTOR。
等待下载
左上角搜索STM32F103c8芯片,点击 MCUs,然后start projects。
这里选择PLLCLK 。
点击RCC,选择CRYstal/Ceramic Resonator
点击GPIO,在芯片上直接选择对应的管脚,左键,然后OUTPUT
将每个管脚都设为high。
然后进入Project Manager界面;输入你的项目名称和你项目要保存的地址;将IDE那项改为MDK-ARM。
点击COde Generator,选择所示红框;最后点击GENERATE CODE。
2、代码编写
进入你创建后的工程,如下图所示。然后找到main文件,滑到主函数那一部分;在while循环中编写你的程序。
上面这些绿色的就是一些说明,而除了while循环那一段,其他都是刚刚通过STM32CubeMX生成的代码。
在while那一段贴上自己的代码:
SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(500); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(500); } 编译就可以了。
三、示波器观察以及文件烧录
示波器观察具体步骤可以参照我上一篇博客,这里就直接展示结果了:
文件烧录,在上一篇博客我也有说明,所以就直接展示最后的结果:
四、总结
通过与之前直接调用寄存器来点亮LED灯作对比,发现采用库函数的方式在代码编写上真的是省了很大一笔力气,同时利用库函数可以简单地实现LED灯周期的闪烁,这与寄存器相比,要好的很多。。总的来说,使用库函数减轻了我们的代码压力,但有利必有弊,库函数的大量使用会使我们对于寄存器方法逐渐遗忘,从而不了解其工作的原理;这对于其他不能使用库函数的芯片来说,无疑是一种灾难性的问题。
一、STM32CubeMX介绍
二、STM32CubeMx实现流水灯
1、STM32CubeMX模块配置
等待下载
这里选择PLLCLK 。
将每个管脚都设为high。
2、代码编写
在while那一段贴上自己的代码:
三、示波器观察以及文件烧录
四、总结
