曾经有不可考证的伟人说过,“将来的世界一定是传感器的世界”,怀揣让世界更好的梦想,我在传感器应用领域潜浮数年,无甚亮点谈资,却一直为眼花缭乱的传感器世界着迷,所以当我看到电子发烧友网的罗姆传感器评估板试用活动立刻报了名。幸运的是,新年的第一个工作日就收到了电子发烧友网工作人员的电话,带来了罗姆传感器评估板申请成功的消息,这大概是进入虎年后除了北京冬奥会的第一个好消息了。 工作缘故做不同的传感器应用,从测量仓库的温湿度,到监控工厂的可燃有毒有害气体泄露、还有空压机的压力检测,进而接触了不同的传感器产品及厂商。提供本次评估套件的罗姆半导体集团产品用途涵盖车载、消费电子、工业设备和通讯等领域。罗姆拥有较丰富的传感器产品线,除了本次活动包括的气压、颜色和温度,还有霍尔、环境光、紫外线、三轴加速度、脉搏等传感器广泛应用于智能设备和消费电子等。 不久前收到了罗姆传感器评估板套件,下面就带领大家正式开启传感器探索之旅。
收到的包裹里面包含了五个包装盒,除了ARDUINO UNO的印刷有较多文字和图片,其余罗姆的四个包装盒皆是非常朴素(图1)。打开包装盒,共有ARDUINO UNO R3一块,Shield-EVK-001传感器扩展板一块,BM1390GLV-EVK-001气压传感器开发板一块,BH1749NUC-EVK-001颜色传感器开发板一块,BH1900NUX-EVK-001温度传感器开发板一块(图2)。 图1(温度传感器包装盒因故未出镜)
图2(温度传感器已经插在扩展板右上角)
ARDUINO UNO不是体验活动主题,不再赘述,本帖重点看一下传感器扩展板。扩展板包括了和ARDUINO连接的排针,电源(白色方框)及中断跳线设置(黄色方框),以及传感器板连接区域。其中传感器连接区按不同信号类型划分了三个部分,红色框内是模拟输出的两个接口,绿色框内是GPIO连接的接口,剩下蓝色框内的五个都是IIC接口(图3)。值得称道的是,扩展板使用了长针排母连接ARDUINO的方式给了开发者极大便利,增强了可扩展性。 图3
观察板载芯片,非常简洁,有两颗器件U3和U4需要简单介绍下。U4是 FAIRCHILD的 FXMA108,这是一个8bit信号传送器,双电压供电,电压范围1.65V-5.5V,可支持两种逻辑电平的单向或双向信号传送,双向传送无需方向控制引脚(图4),具备三态输出,此处作为ARDUINO的GPIO和传感器信号的电平转换器件。封装为较少见的20引脚DQFN(图5)。
图4
图5
U3为NXP的PCA9306,是一个IIC信号传送器,可将一路IIC信号的SDA和SCL完成双向传输而无需方向控制引脚(图6),具有标准模式、快速模式和增强快速模式,兼容SMbus,此处作为ARDUINO和传感器的IIC通讯电平转换器,封装为XQFN8(图7)。要特别注意的是,传送两端的电平在额定范围内不可随意配置,其中一端电压(VREF1)要小于另一端电压(VREF2),且信号线仍需加上拉电阻(图8)。
图6
图7
图8
至于剩下的3只传感器小板,细节会在下面的评估中一一展示。正值北京冬奥余热犹在,送上冰墩墩(用套件中的ARDUINO娱乐一下)祝贺中国健儿取得的优异成绩,也祝各位电子发烧友天天开心!
