一、简介
STM32CubeMX是一个配置STM32代码的工具,它把很多东西封装的比较好,硬件抽象层、中间层、示例代码等。现在ST公司升级和维护的库主要就是STM32CubeMX的HAL库和标准外设库,使用这两种库开发STM32各有各的好处,下面简单描述一下。 如果你是一名刚学STM32的初学者,想要把硬件底层相关的东西搞明白,不建议使用STM32CubeMX这个工具,建议使用之前经典的标准外设库来开发(先学习标准外设库,但有必要抽时间了解STM32CubeMX)。标准外设库可以很简单直接跟踪到底层寄存器,而HAL库里面的代码想要跟踪并理解底层很难。 如果你是一名熟练使用标准外设库的人,有必要学习并使用STM32CubeMX来开发程序。 STM32CubeMX是一个图形化的工具,也是配置和初始化C代码生成器(STM32 configuration and initialization C code generation),也就是自动生成开发初期关于芯片相关的一些初始化代码。它包含了STM32所有系列的芯片,包含示例和样本(Examples and demos)、中间组件(Middleware Components)、硬件抽象层(Hardwaree abstraction layer)。 STM32CubeMX的特性如下: 1.直观的选择 STM32 微控制器。 2.微控制器图形化配置: l 自动处理引脚冲突 l 动态设置确定的时钟树 l 可以动态确定参数设置的外围和中间件模式和初始化 l 功耗预测 3.C代码工程生成器覆盖了STM32 微控制器初始化编译软件,如IAR、KEIL、GCC。 4.可独立使用或作为 Eclipse 插件使用。 STM32CubeMX是ST意法半导体的主动原创工具,它可以减轻开发的时间和费用。STM32CubeMX集成了一个全面的软件平台,支持STM32每一个系列的MCU开发。这个平台包括 STM32Cube HAL(一个 STM32 的抽象层集成软件,确保STM32 系列最大的移植性)。再加上兼容的一套中间件(RTOS、USB、TCP/IP 和图形),所有内嵌软件组件附带了全套例程。 二、下载 1、oracle官方下载jre 由于STM32CubeMX软件是基于Java环境运行的,所以需要安装JRE才能使用,目前JRE最新版本是jre1.8.0_131。STM32CubeMX要求JRE最低版本是1.7.0_45,如果你电脑已安装JRE版本大于1.7.0_45,则可以不用再下载安装。 接受许可,根据自己电脑系统选择下载(我们以Windows版本为例),如下图: 2、ST官方下载STM32CubeMX工具、库 三、安装 1、先安装jre1.8.0_131(双击“jre-8u131-windows-i586.exe”(有管理员限制时:右键 -> 以管理员身份运行),点击“安装”) 2、再安装STM32CubeMX工具(双击“SetupSTM32CubeMX-4.20.0.exe”(有管理员限制时:右键 -> 以管理员身份运行)) 3、最后STM32CubeMX库(固件支持包)的安装方式有三种:通过STM32CubeMX软件在线安装、导入离线包、解压离线包。 在线安装:打开安装好的STM32CubeMX软件,进入库管理界面(Help -> Install New Libraries),会有一个列表,勾选上你要安装的固件库,点击“Install Now”直到安装成功。 导入离线包:下载好需要安装的离线包(也就是在官网下载的库),在库管理界面(Help -> Install New Libraries),点击左下角的“From Local” -> 弹出文件选择框(选择下载的离线包文件),点击“Open”,进入解压安装过程,直到安装完成。 解压离线包:解压离线包(库)是最方便的安装方式,这里重要的一点就是需要知道前面安装STM32CubeMX工具指定库的路径。 查看库安装路径的方法: Help -> Updater Settings可以看到库指定路径。 默认路径是 C:/Users/Administrator/STM32Cube/Repository(注意:Administrator中一开始是没有STM32Cube的,只有安装一个库之后才会自动生成) 解压源文件过程就不说了,注意文件名需要匹配才行(打开压缩文件里面的名称),如下图: |
3320 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3496 浏览 1 评论
9069 浏览 16 评论
4089 浏览 18 评论
1190浏览 3评论
612浏览 2评论
603浏览 2评论
2339浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 12:15 , Processed in 1.336094 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
