1.xrandr命令
“xrandr”是一款官方的 RandR扩展配置工具,它可以设置屏幕显示的大小、方向、镜像等。对于多屏幕显示的情况,可以使用xrandr进行管理。 forlinx@forlinx:~$ xrandr --help usage: xrandr [options] where options are: --display --help -o or --orientation -q or --query -s -r -v or --version -x (reflect in x) -y (reflect in y) --screen --verbose --current --dryrun --nograb --prop or --properties --fb --fbmm --dpi --output --auto --mode --preferred --pos --rate --reflect normal,x,y,xy --rotate normal,inverted,left,right --left-of --right-of --above --below --same-as --set --scale --scale-from --transform ,, --off --crtc --panning --gamma --brightness --primary --noprimary --newmode [flags...] Valid flags: +HSync -HSync +VSync -VSync +CSync -CSync CSync Interlace DoubleScan --rmmode --addmode --delmode --listproviders --setprovideroutputsource --setprovideroffloadsink --listmonitors --listactivemonitors --setmonitor --delmonitor 双屏扩展显示 RK3568 Debian10系统支持xrandr命令管理多屏扩展显示。同时接入LVDS屏幕和HDMI屏幕,系统会默认非热插拔显示设备作为主屏,所以LVDS会被识别为primary screen。默认会设置两个屏幕为扩展显示 root@linaro-alip:/# xrandr Screen 0: minimum 320 x 200, current 2560 x 800, maximum 8192 x 8192 LVDS-1 connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 1280x800 59.76*+ HDMI-1 connected 1280x720+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 3840x2160 60.00 + 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98 4096x2160 60.00 50.00 59.94 1920x1080 60.00 50.00 59.94 1920x1080i 60.00 50.00 59.94 1600x1200 60.00 1680x1050 59.88 1400x1050 59.95 1600x900 60.00 1280x1024 75.02 60.02 1440x900 59.90 1152x864 75.00 1280x720 60.00* 50.00 59.94 1024x768 75.03 70.07 60.00 832x624 74.55 800x600 72.19 75.00 60.32 56.25 720x576 50.00 720x480 60.00 59.94 720x480i 60.00 59.94 640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94 720x400 70.08 [2]+ Exit 2 pppd call quectel-ppp root@linaro-alip:/# 可以使用xrandr在两个屏幕中选择哪个做主屏,哪个做副屏。 xrandr --output LVDS-1 --right-of HDMI-1 --auto 也可以将两个屏幕设置成同显。 xrandr --output HDMI-1 --same-as LVDS-1 --auto 2.xinput命令 xinput命令用于管理系统的输入设备,首先必须安装xinput apt-get update apt-get install xinput forlinx@forlinx:~$ xinput --help usage : xinput get-feedbacks xinput set-ptr-feedback xinput set-integer-feedback xinput get-button-map xinput set-button-map xinput set-pointer xinput set-mode xinput list [--short || --long || --name-only || --id-only] [ xinput query-state xinput test [-proximity] xinput create-master xinput remove-master xinput reattach xinput float xinput set-cp xinput test-xi2 [--root] xinput map-to-output xinput list-props xinput set-int-prop xinput set-float-prop xinput set-atom-prop xinput watch-props xinput delete-prop xinput set-prop xinput disable xinput enable root@linaro-alip:/# xinput ⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)] ⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ ILITEK ILITEK-TP id=7 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ ILITEK ILITEK-TP Mouse id=8 [slave pointer (2)] ⎜ ↳ USB OPTICAL MOUSE id=11 [slave pointer (2)] ⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)] ↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)] ↳ adc-keys id=6 [slave keyboard (3)] ↳ rk805 pwrkey id=9 [slave keyboard (3)] ↳ fe6e0030.pwm id=10 [slave keyboard (3)] root@linaro-alip:/# 双屏异触 使用xinput对触摸设备和显示设备进行绑定。ILITEK ILITEK-TP触摸设备的id是7,将其与LVDS绑定。USB OPTICAL MOUSE 触摸设备的id是11,将其与HDMI-1绑定。 forlinx@forlinx:~$ xinput map-to-output 7 LVDS-1 forlinx@forlinx:~$ xinput map-to-output 11 HDMI-1 这样就可以实现双屏异触了。测试了一下,两个屏幕各自的触摸效果还不错。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1483 浏览 0 评论
1609 浏览 1 评论
1292 浏览 1 评论
2627 浏览 1 评论
3812 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 09:43 , Processed in 0.489023 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
