平台:rk3288
wifi芯片:AP6335 1.dts里需要修改的地方 wifi_chip_type = "ap6335"; sdio_vref = <1800>; //1800mv or 3300mv 由于我的板子的sdio只支持50M,所以 sdio节点我就设置默认的<50000000> 2.menuconfig里修改地方: -> Device Drivers -> Network device support -> Wireless LAN (WLAN [=y]) -> RK901/RK903/BCM4330/AP6XXX -> Select the wifi module (AP6335) 选择AP6335驱动 以上设置,如果硬件没问题的话基本上就能接收到5Gwifi了。 5G热点设置: 热点的相关配置信息保存在/data/misc/wifi/hostapd.conf目录下 不过该配置文件只要在设置里点开wifi热点的开关就会重新生成,所以要改变该文件的配置就要去源码里修改。 配置文件里的内容: interface=wlan0 driver=nl80211 ctrl_interface=/data/misc/wifi/hostapd ssid=AndroidAP channel=6 ieee80211n=1 hw_mode=g ignore_broadcast_ssid=0 wowlan_triggers=any wpa=2 rsn_pairwise=CCMP wpa_psk=02aa8eb4cd3e1af92cd4bc18e74fefd1f5f311f9cdeb5b3c2e447431e8fad5e8 如果要支持5G热点,需要把channel改为149(可以通过iwlist c 指令查看可用的信道),还需要修改hw_mode=a, 修改源码:system/netd/server/SoftapController.cpp asprintf(&wbuf, "interface=%sndriver=nl80211nctrl_interface=" "/data/misc/wifi/hostapdnssid=%snchannel=%dnieee80211n=1n" "hw_mode=%cnignore_broadcast_ssid=%dnwowlan_triggers=anyn", argv[2], argv[3], channel, (channel <= 14) ? 'g' : 'a', hidden); 修改为: asprintf(&wbuf, "interface=%sndriver=nl80211nctrl_interface=" "/data/misc/wifi/hostapdnssid=%snchannel=%dnieee80211n=1n" "hw_mode=%cnignore_broadcast_ssid=%dnwowlan_triggers=anyn", argv[2], argv[3], 149, 'a', hidden); 直接把channel写死为149,hw_mode写死为a |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
739 浏览 0 评论
968 浏览 1 评论
856 浏览 1 评论
2075 浏览 1 评论
3322 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 16:26 , Processed in 0.813380 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
