描述
可定制的晶体振荡器全尺寸 - 可以样式 ClockInACan 是一块与振荡器大小相同的小型威廉希尔官方网站 板,并且完全复制了相同的功能。只需提供您自己的所需频率或所需频率的倍数的晶体,并设置三个焊接跳线以选择分频比。 功能包括 宽 +2V 至 +5.5V 电源范围 带内部上拉的逻辑电平使能引脚 CMOS兼容输出 可选择的分频比为 1、1/2、1/4、1/8、1/16 和 1/32 晶体足迹适合通孔和许多表面贴装晶体 引脚与面包板兼容,也适合 DIP 插座 为方便起见,引脚在 PCB 下方有标签 基本材料清单如下 Q 代号 描述 Mouser 部件号 1 U1 振荡器 IC 513-NJU6311RB2-TE1 1 C1 0.1uF 电容 603-CC603KRX7R9BB104 0 C2、C3 可选负载上限 0 R1、R2、R3 分压器跳线 1 R4 0 欧姆焊接跳线 1 Y1水晶 4 J1、J7、J8、J14 PCB 引脚 575-0542000150000 先在 C1 中焊接,然后在 U1 和 R4 中焊接。将 R1、R2 和 R3 跳线设置为所需的振荡器分频器设置,如下所示: R1 R2 R3 设置 打开 打开 打开 1 短开开/2 开短开 /4 短短开/8 开 开 短路 /16 短开短/32 为方便起见,此表复制在 ClockInACan PCB 的底部 PCB+展示
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 14:01 , Processed in 0.640449 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
