最近,一位客户问我他是否可以将微小型 PCB 线圈用作 LDC1000 电感至数字转换器 (LDC) 的传感元件。该 PCB 线圈在四层威廉希尔官方网站
板上每一 PCB 层只有三匝,线圈直径为 2 毫米。PCB 线圈的电感太低,无法产生与 LDC1000 振荡的 LC 谐振回路。由于传感器所在位置的空间很有限,因此我建议添加一个固定串联电感器来解决他的两难问题。电感至数字转换器将外部 LC 谐振回路威廉希尔官方网站
用作传感元件。该谐振回路包含一个带串联寄生电阻的电感器和一个并联电容器,如图 1 所示。图 1:LC 谐振回路能感测导电目标的距离谐振回路振荡频率范围受电感至数字转换器输出驱动器的驱动强度限制。要确保 LC 谐振回路的稳定振荡,LDC1000 不仅需要 5kHz 至 5MHz 的传感器振荡频率,同时还要保证谐振等效并联电阻 (RP) 保持在 798Ω 和 3.98MΩ 之间。这些边界条件可创建各种情景…
835 浏览 0 评论
1171 浏览 1 评论
2551 浏览 5 评论
2877 浏览 9 评论
2738 浏览 6 评论
1149浏览 3评论
206浏览 2评论
472浏览 2评论
386浏览 2评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-5 12:29 , Processed in 0.967216 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
