嗯...所以基本上温度正确升高,但它总是比有效环境温度低 4/5°C,对吗?例如,如果室外温度为 34°C,则传感器读数为 30°C?负温度也一样吗?
请注意,Toff(温度偏移量,声明为 -15°C 和 +15°C 之间,因此 4/5°C 落在该范围内。如果您的偏移量是常数,您可以将其添加到您的温度数据中通过 SW 并将其应用于您感兴趣的所有温度范围。 |
2790 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
471浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-15 06:06 , Processed in 0.955770 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
