1. 可控硅和晶闸管有什么区别? 晶闸管是具有三个PN结的四层半导体器件。它也被称为“SCR”(硅控制整流器)。短语“晶闸管”是晶闸管(一种用作SCR的气体流体管)和晶体管的组合。晶闸管也称为PN PN器件。 2. 为什么SCR被称为晶闸管? 可控硅整流器(SCR)是一种单向硅半导体器件。由于该器件是晶闸管的固态类似物,因此也称为晶闸管或甲状腺晶体管。 3. 晶闸管是半导体器件吗? 晶闸管是一种在P型和N型材料(PNPN)之间交替的四层半导体器件。晶闸管通常由三个电极组成:阳极、阴极和栅极(控制电极)。 4. 晶闸管的符号是什么? 威廉希尔官方网站 设计或威廉希尔官方网站 中使用的可控硅整流器、SCR 或晶闸管符号旨在突出整流器特性,同时显示控制门。因此,晶闸管符号类似于典型的二极管,控制栅极从结处进入。 5. 二极管和晶闸管有什么区别? 二极管和晶闸管之间的主要区别在于二极管有两个端子,用作将交流电转换为直流电的整流器和开关。另一方面,晶闸管有两个端子并用作开关。二极管和晶闸管都是由p和n材料组合而成的半导体器件。 6. 晶闸管是如何测量的? 通常,万用表用于测量晶闸管和二极管的阳极和阴极之间的直流电阻,以及晶闸管上阴极的栅极。这些数据是器件的“关断状态”或阻断电压。“开路”和“短路”是唯一有效的读数。 7. 如何检查晶闸管? 1)将晶闸管的阳极(入口端子)连接到万用表的正极(红色)引线。 2)将万用表置于高电阻模式。 3)更换原来位置的引线,这次将栅极端子添加到正极引线中。 8. 我如何知道我的晶闸管是否坏了? 将欧姆表的负极引线连接到 SCR 的阳极,将正极引线连接到 SCR 的阴极。记下欧姆表上显示的电阻值。它应该显示非常高的电阻值。如果读取的值极低,则 SCR 短路,需要更换。 9. IGBT和晶闸管哪个更好? IGBT比典型的晶闸管快得多,可以通过使用数字信号处理器和现场可编程门阵列切换开/关栅极信号来控制,而不是等待过零。导通损耗和开关损耗是IGBT的两个主要损耗。 10. 晶闸管在威廉希尔官方网站 中的用途是什么? 晶闸管的主要功能是通过充当开关来控制电力和电流。它为这种紧凑轻便的组件(高达 6000 V、4500 A)的高电压和高电流威廉希尔官方网站 提供了足够的保护。 |
2513 浏览 0 评论
5966 浏览 0 评论
3554 浏览 2 评论
6478 浏览 2 评论
4284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 21:56 , Processed in 0.653386 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
