本帖最后由 我爱方案网 于 2023-2-8 14:02 编辑 目前包括高铁在内的火车出行是中国长途出行最主要的出行方式。如果适逢节假日,各地的火车站几乎都被滚滚人潮所淹没。因而,更便捷、更高效、更先进的进站安检方式就成为火车站不断探索的方向。国内高铁站在逐步推进人脸识别安检闸机系统,就是大家通称的“刷脸进站”。 对于“刷脸进站”这种进站方式,的确优势明显。它有效规避了传统乘客进站模式等候时间过长,如遇出行高峰期或节假日,易造成乘客间或乘客和工作人员间的矛盾,乘客出行体验较差等劣势。同时还能够全面采集进站人员的详细数据供铁路公安业务应用。
人脸识别系统,就是采用人脸识别技术(融合了计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体),利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点,利用生物统计学的原理进行分析并建立人脸特征模板。通过比对从而确定人员身份的新型身份鉴别模式。 为了保障人脸识别系统的准确率、响应速度以及系统的灵敏度等硬性技术诉求(人脸识别系统的识别准确率必须大于 90%),在系统的计算机硬件选用方面,必须选用工控机产品。 方案介绍 瑞芯微RV1109 8英寸电子哨兵健康码核验终端(整机)
FC08D2-JKM人脸识别体温筛查健康码核验终端,实现三证合一检查。它支持身份证读卡器、IC/ID卡读卡器、身份证健康码二维码扫码器等多种外设扩展,可应用于闸机通道和门禁考勤,实现人员的安全、高效的进出控制。它采用瑞芯微RV1109高性能AI处理器,NPU独立算力1.2T,搭载工业级双目摄像头和人脸活体识别技术,以及红外热成像模块,支持口罩识别。 功能与技术规格 采用8寸IPS全视角LCD显示屏 工业级外观,IP55 防水、防尘设计,稳定可靠 最大支持50000人脸库。1: 1比对识别率99.7%以上,1: N比对识别率96.7%以上@0.1%误识率,活体检测准确率98.3%@1%误拒率。人脸识别通过速度小于1秒 支持在佩戴口罩的情况下完成人脸精准识别比对 采用工业级双目宽动态摄像头,夜间红外、LED双补 AI高性能处理器,NPU独立算力1.2T,性能强劲 支持人体温度检测、温度显示,最佳体温检测距离0.5米,最远1米,0.3°C误差,支持以及体温异常自动报警,秒级检测速度,考勤测温数据实时导出 支持身份证读卡器、IC/ID卡刷卡器、 二维码扫描器等多种外设扩展 支持系统级、APP离线级、APP+后 台网络级多种API对接,文档完善,支持二次开发 瑞芯微RV1126高性能人脸识别核心板
TB-RV1126Ds开发板是针对瑞芯微RV1126芯片开发的集参考设计、芯片调试和测试、芯片验证一体的硬件开发板,用于展示瑞芯微RV1126芯片强大的多媒体接口和丰富的外围接口,同时为开发者提供基于瑞芯微RV1126芯片的硬件参考设计,使开发者不需修改或者只需要简单修改参考设计的模块威廉希尔官方网站
,就可以完成产品的硬件开发。RV1126是高性能视觉处理器SoC,具有极高的兼容性,广泛应用于智能门锁、智能门铃、网络摄像头、行车记录仪、游戏互动、网络直播,会议投屏等行业。 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2443 浏览 1 评论
937浏览 1评论
7573浏览 1评论
2446浏览 1评论
705浏览 0评论
529浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 04:41 , Processed in 0.466246 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
