我正在基于 SDK BSP35 在 CPU 为 S32G399A 的 S32G RDB3 板上开发管理程序。我通过在 conf/local.conf 中添加命令 DISTRO_FEATURES_append += "xen" 来启用 XEN 支持。XRDC 寄存器只能在 EL3 中访问,但管理程序在 EL2 中运行。如何访问 XRDC 寄存器。我知道它需要命令smc 来捕获 EL3。我不知道 SMC ID。我在 ATF 中找不到 XRDC 的任何代码。BSP35 是否支持 XRDC?如果它支持,我如何访问 XRDC 寄存器?
我的构建命令如下: mkdir fsl-auto-yocto-bsp35 cd fsl-auto-yocto-bsp35 repo init -u https://github.com/nxp-auto-linux/auto_yocto_bsp -b release/bsp35.0 回购同步 ./sources/meta- alb/scripts/host-prepare.sh source nxp-setup-alb.sh -m s32g399ardb3 echo "DISTRO_FEATURES_append += "xen"" >> conf/local.conf && cat conf/local.conf bitbake fsl-图像-根据 |
1941个成员聚集在这个小组
36456 浏览 0 评论
5279 浏览 1 评论
6135 浏览 1 评论
6834 浏览 0 评论
4264 浏览 0 评论
661浏览 2评论
649浏览 2评论
653浏览 2评论
746浏览 2评论
870浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 13:39 , Processed in 1.042780 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
