传统电风扇多采用机械方式进行控制,功能少,噪音大,各档的风速变化大。随着科技的发展和人们生活水平的提高,家用电器产品趋向于自动化、智能化、环保化和人性化,使得由微机控制的智能电风扇得以出现。随着电子制造业的不断发展,社会对生产率的要求越来越高,各行业都需要精良高效、高可靠性的设备来满足要求。作为一种老式家电,电风扇具有价格便宜、摆放方便、体积轻巧等特点。 由于大部分家庭消费水平的限制,电风扇作为一个成熟的家电行业的一员,在中小城市以及乡村将来一段时间内仍然会占有市场的大部分份额,但电风扇功能简单,不能满足智能化的要求。本文利用了MCU单片机的红外控制功能,对电扇的控制结构进行了重新的设计,使得人在距离电扇10 m范围内就可以短程控制电扇,使得人不用走近电扇即可对电扇的风速进行调控,方便,实用,具有广阔的市场前景。 系统功能简介 传统的电扇都是由机械按键来控制电扇的启停,本设计采用红外遥控进行控制,由一单片机作为发射威廉希尔官方网站
的主控部分,根据传统的机械按键也设计了4个按键控制,分别是关闭,小风速,中档风速,高风速。用户可以在夏天的时候,坐在沙发上,就可以完成电扇的打开,关闭,高速,低速的调节。 系统结构 该设计的系统的框图如图1所示。 由图1我们可以看到该设计一共由6大模块构成,其中2个单片机AT89C52模块是相同的,他们分别是MCU单片机的最小系统,具有单片机的最基本的启动和复位功能,其中按键部分完成按键功能,将0或者1的电平送给单片机进行处理,至于红外发送模块,功能就是把单片机编制好的红外编码发送出去,红外接收模块仅仅完成接收工作。后面的单片机模块完成对红外脉冲的解码,由不同的编码完成对电机的控制,也就相当于对电扇进行控制了。 方案介绍 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 基于MCU差分升级FOTA方案 运行在各种设备的程序,由于功能的迭代或自身bug的修复,难免需要升级功能,通常升级的程序都是以完整升级包(new app)的方式进行,存在包体积大、耗时长的缺点; 包文件分析显示一般程序在版本迭代时A、B版本之间的差异部分在10%以内; 顾名思义,差分升级就是提取A、B版本之间的差异,减小包体积、降低升级时间; 该差分算法库与平台无关,可移植到各大常用芯片平台,移植非常简单,并有文档介绍操作。 算法为自研算法,目前已有产品在市面上运行。 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : Atmel 爱特梅尔 交付形式 : 软件 性能参数 : ,RAM : 1k,flash : 5k 应用场景 : 低速无线,OTA,差分升级,低功耗无线升级 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2451 浏览 1 评论
2451浏览 1评论
707浏览 0评论
538浏览 0评论
521浏览 0评论
556浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-31 05:39 , Processed in 0.493352 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
