对于 MIMXRT1064,在从字节数大于 48K 或 64K 或更大的 NOR 闪存设备执行 QSPI / FLEXSPI 读取操作时,FLEXSPI_ReadBlocking() 挂在其 while 循环内等待 FIFO 中的空间(代码从 SDK 中截取,以下)。
我的问题是,由于 FIFO,通过 FLEXSPI 读取的字节数是否有限制?如果是,该值是多少,是否可配置? /* 发送数据缓冲区 */ while (0U != size) { if (size >= 8U * rxWatermark) { /* 等待直到 fifo 中有空间。这也检查错误。*/ <<<<< 在这里“永远”运行 while (0U == ((status = base->INTR) & (uint32_t)kFLEXSPI_IpRxFifoWatermarkAvailableFlag)) { result = FLEXSPI_CheckAndClearError(base, status); |
1935个成员聚集在这个小组
36428 浏览 0 评论
4990 浏览 1 评论
6114 浏览 1 评论
6821 浏览 0 评论
4253 浏览 0 评论
654浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
849浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 13:33 , Processed in 0.949923 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
