我正在设置 FLEXSPI 接口以与已配置为运行频率高达 30MHz 的 FPGA 芯片通信。
我指的是关于如何为 FLEXSPI 设置根时钟的 SDK 示例,如下所示:- 示例:flexspi_nor_polling_transfer const clock_usb_pll_config_t g_ccmConfigUsbPll = {.loopDivider = 0U}; CLOCK_InitUsb1Pll(&g_ccmConfigUsbPll); // 公式:USB1 PLL = 480MHz PLL3 => ((480MHz * 18) / fraction) // 其中,fraction = 24,因此,USB1 PFD0 时钟 = (480MHz * 18) / 24 = 360MHz CLOCK_InitUsb1Pfd(kCLOCK_Pfd0, 24); // FLEXSPI_CLK_SEL // 00 从 semc_clk_root_pre 导出时钟 // 01 从 pll3_sw_clk 导出时钟 // 10 从 PLL2 PFD2 导出时钟 // 11 从 PLL3 PFD0 导出时钟 CLOCK_SetMux(kCLOCK_FlexspiMux,0x3); // 最大 FLEXSPI_PODF 字段值 = 7,因为它是一个 3 位字段 // FLEXSPI_PODF = 2 => FLEXSPI 根时钟 = 360MHz / 3 = 120MHz // FLEXSPI_PODF = 7 => FLEXSPI 根时钟 = 360MHz / 8 = 45MHz CLOCK_SetDiv(kCLOCK_FlexspiDiv, 2); 如上所示,如果 FLEXSPI_CLK_SEL = PLL3 PFD0,即使我将 FLEXSPI 时钟分频器 FLEXSPI_PODF 设置为 7,最低可能的 FLEXSPI 根时钟 = 45MHz。 您能否建议将 FLEXSPI 根时钟频率降低到 <= 30MHz 的最佳方法?我应该设置FLEXSPI_CLK_SEL = semc_clk_root_pre 还是其他? |
1939个成员聚集在这个小组
36446 浏览 0 评论
5206 浏览 1 评论
6134 浏览 1 评论
6830 浏览 0 评论
4263 浏览 0 评论
658浏览 2评论
647浏览 2评论
651浏览 2评论
743浏览 2评论
864浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 11:27 , Processed in 1.210364 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
