扫一扫,分享给好友
我正在使用 LS1046 高速公路板。我想在 NAND 闪存上创建一个 Ubifs 文件系统并从 Linux 写入它并在 Uboot 中读取它。
我创建了一个 Ubifs 文件系统和一个虚拟文件,如下所示: root@localhost:~# ubiformat /dev/mtd0 ubiformat:mtd0 (nand),大小 536870912 字节 (512.0 MiB),4096 个 131072 字节 (128.0 KiB) 的擦除块,最小值。I/O 大小 2048 字节 libscan:扫描 eraseblock 4095 -- 100% 完成 ubiformat:4092 个擦除块具有有效的擦除计数器,平均值为 1 ubiformat:发现 4 个错误的擦除块,编号:4092、4093、4094、4095 ubiformat:格式化 eraseblock 4095 -- 100% 完成 root@localhost:~# ubiattach -p /dev/mtd0 UBI 设备号 0,总共 4092 个 LEB(519585792 字节,495.5 MiB),可用 4012 个 LEB(509427712 字节,485.8 MiB),LEB 大小 126976 字节(124.0 KiB) root@localhost:~# ubimkvol /dev/ubi0 -N failsafe -s 32MiB 卷 ID 0,大小 265 个 LEB(33648640 字节,32.1 MiB),LEB 大小 126976 字节(124.0 KiB),动态,名称“failsafe”,对齐方式 1 root@localhost:~# ubiupdatevol -t /dev/ubi0_0 root@localhost:~# mount -t ubifs ubi0:failsafe ff root@localhost:~# echo "Hello World" > ff/你好 root@localhost:~#同步 接下来,我尝试使用从 Uboot 创建的文件系统,如下所示。 => setenv mtdids nand0=7e800000.flash => setenv mtdparts mtdparts=7e800000.flash:32m(故障安全) => mtdparts 设备 nand0 <7e800000.flash>, # parts = 1 #: 名称大小偏移量 mask_flags 0:故障保护 0x02000000 0x00000000 0 活动分区:nand0,0 - (failsafe) 0x02000000 @ 0x00000000 默认值: MTDIDS: mtdparts: mtdparts=1550000.spi:1m(rcw),15m(u-boot),48m(kernel.itb);7e800000.flash:16m(nand_uboot),48m(nand_kernel),448m(nand_free) => ubi 部分故障保护 ubi0: 附加 mtd1 ubi0:扫描完成 ubi0 错误:ubi_read_volume_table:找不到布局卷 ubi0 错误:ubi_attach_mtd_dev:无法附加 mtd1,错误 -22 UBI 错误:无法附加 mtd1 UBI 错误:无法初始化 UBI,错误 -22 UBI 初始化错误 22 请检查是否使用了正确的 MTD 分区(大小足够大?) => 如果我使用“ubi part nand0”而不是“ubi part failsafe”,那么错误消息是相同的,除了报告错误代码 12 而不是 22。 谁能帮我用 uboot 命令从 Ubifs 文件系统读取数据? |
1946个成员聚集在这个小组
36481 浏览 0 评论
5499 浏览 1 评论
6154 浏览 1 评论
6853 浏览 0 评论
4277 浏览 0 评论
676浏览 2评论
661浏览 2评论
670浏览 2评论
755浏览 2评论
885浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 18:06 , Processed in 1.096133 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
