请告诉我们这种现象发生的机制以及如何恢复。
获取 NTAG I2C plus Explorer Kit , 我在示例芯片上组装了一个天线板, 将用 NT3H1201 创建的程序 (MSP430) 替换为 NT3H2211 天线板, 并尝试操作它,但效果不佳。 (我想做 PTHRU 模式操作。) 即使我将 NTAG-I2C 连接器板 (NT3H2211) 连接到 LPC11U24FHN33 MCU)并启动安卓应用程序,LED(R、G、B)也不会亮起或闪烁。 NT3H2211因为LPC11U24FHN33没有做任何改动 我想是造成了一些麻烦。 Q1) 我想强行初始化NT3H2211。 请教我。 Q2) 如何用 PEEK 和 POKE UtiLITY 初始化 NT3H2211 Q3) LPC11U24FHN33 MCU端如何通过按键操作初始化 我在用NT3H1201的时候,也确认PTHRU操作突然停止了,但由于还在开发中,所以才问这个问题。Q4) 从RF或I2C访问时有什么需要注意的地方吗?如果我在RF_LOCK或I2C LOCK期间访问,会很难恢复吗? 接下来,我进行了以下操作和检查。 step 1】 其他演示产品(NTAG I2C Plus天线板)到MCU 全部读取 ⇒ PEEK POKE 实用程序中的文件保存 步骤2] 将演示操作***(NTAG I2C Plus天线板)连接到MCU 我试过文件导入⇒全部写入和电源循环,但情况没有改变(演示不工作)。 Step 3】 之后导入工作产品和非工作产品的Read All数据,计算差值。 我检查了,但只有序列号是相同的。 参考 diff.png 当演示操作产品连接到 CPU + PC + PEEK & POKE Utility 时,“*”显示在 MCU 板的 LCD 上。 将不能作为demo运行的产品连接到CPU+PC+POKE UTILITY时,MCU板的LCD上不会显示'*'。 如果有不可恢复的方法就好了,如果没有,那就得查原因了。 需要解决方法。 |
1941个成员聚集在这个小组
36456 浏览 0 评论
5279 浏览 1 评论
6135 浏览 1 评论
6834 浏览 0 评论
4264 浏览 0 评论
662浏览 2评论
651浏览 2评论
655浏览 2评论
748浏览 2评论
870浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 14:51 , Processed in 1.038427 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
