我们正在开展一个在 LS1043A 板上使用 QSPI 闪存的项目。我们选择的flash来自两个供应商:Macronix和ISSI,我们在每块板上使用2个来自同一供应商的spi flash,一个作为主引导源,另一个作为备份。对于 ISSI,具体来说,我们使用的是 IS25LP512M /IS25WP512M。
一切都在内核版本 4.4 上完美运行。该板的启动过程(Macornix 和 ISSI 闪存)都是 25M 时钟,性能符合我们的预期。最近我们正在运行同一个项目,但内核版本为 5.1。这是奇怪的事情发生的地方: 对于5.1内核版本,我们仍然在每块板上使用2个spi flash,引导方案与我们在内核4.4中所做的相同。我们做的唯一改变是在BSP代码中:一旦LS1043a在第一次启动时从spi flash中获取输出数据,它会首先检测数据大小。如果大于一定的字节数,软件会转为IP命令模式,否则继续用AHB命令传输。我们希望这个 IF 块能够提高效率。 我们加上这个size-detection功能后,使用ISSI spi flashes的板子在boot阶段彻底失效了。我们在 MTD 阶段转储了 bin 文件,但发现我们从带有 AHB 的闪存中获得的 ENV 值全为零。这会导致驱动程序读取 ALL EMPTY 的 env 值,从而无法启动。ISSI 丢失了比特。同样的问题不会发生在 Macronix spi flash 上,我们确实获得了用于引导的正确 ENV 值。 a) 从LS1043a参考手册中,我们知道对于不同的供应商,spi控制器根据板上连接的串行闪存设备在LUT中预编程了不同的读取序列。 这听起来像一个类似的问题吗?如果是,有没有可能让ISSI flash兼容这个内核版本?如果不是,能否请您向我们提供一些关于问题可能出在哪里的建议? b) 您在 4.4 和 5.1 之间做了哪些更改,可能对使用 spi 闪存时的 ahb 命令有一些影响? |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5474 浏览 1 评论
6150 浏览 1 评论
6850 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
672浏览 2评论
660浏览 2评论
670浏览 2评论
754浏览 2评论
884浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 16:54 , Processed in 1.405340 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
