一、NB-iot网络架构 整个NB-IoT网络架构分为五个部分:终端,无线网络,核心网络(EPC),IoT支持平台和应用服务器。 二、NB-iot网络架构简介 1. 终端 主要通过空中接口连接到基站。终端方面主要包括工业终端和NB-IoT模块。工业应用环境更加复杂,工业终端也有所不同,除了芯片,模块,传感器接口,NB-IoT模块等,还包括无线传输接口,软SIM设备,传感器接口等。 2. 无线网络侧 包含两种分组网络方法,一种是单运行(单无线电接入网络),其中包括2G/3G/4G和NB-IoT无线网络。另一个是建立NB-IoT。它主要负责空中接口连接处理,小区管理等相关功能。它通过S1-lite接口连接到IoT核心网络,并将未连接的层数转发到上层元处理。 3. 核心网络 网络组件包括两种分组网络方法,一种是集成演进分组核心网络(EvolvedPacketC)数据传输方法,即2G/3G/4G核心网络。核心网络通过IoTEPC网络元素以及GSM,UITRAN和LTE公共EPC支持NB-IoT和eMTC用户访问。 4. 物联网支持平台 归属位置寄存器(HLR),定位控制和计费规则功能单元(pcrf) 5. 应用服务器 IoT数据的最终聚集点,可根据客户需求执行数据处理和其他操作。 三、数据传输方式 为了将IoT数据发送到应用程序,蜂窝网络(CIoT)在EPS中定义了两种优化方案: 优化CIoTEPS用户界面功能(用户平面CIoTEPS优化) CIoTEPS控制平面功能优化(控制平面功能优化) 如上图所示,红线代表CIoTEPS控制平面功能优化解决方案,蓝线代表CIoTEPS用户平面功能优化解决方案。 1. CIoTEPS控制界面功能的优化 上行链路数据从eNB(CIoTRAN)发送到MME。在此,传输路径分为两种分支数据传输模式。 通过sgw转发到PGW,并转发到应用程序服务器。 通过服务能力公开功能(scef)连接到应用程序服务器。(仅对应于非IP数据传输,下行数据传输路径相同,方向相反) 注意:MME:MobilityManagement,移动性管理实体(信令实体)访问网络的关键控制节点。负责空闲模式下的UE跟踪和寻呼控制。通过与归属用户服务器(HSS)的信息交换,完成了用户身份验证功能。 sgw:负责服务GW,服务网关和用户数据包的路由和传输。对于空闲的UE,sGW是下行数据路径的末尾,并在下行数据到达时触发UE的寻呼。 PGW:PacketDataNetworkgateway,PDN网关(分组数据网络网关)在UE和外部分组数据网络的连接点之间提供接口转发,并对服务执行下游服务级别计费。 scef:新近推出的专用于nb-IOT配置校正,可控地传输非IP数据包以及为网络服务(例如身份验证)提供抽象接口的工具。 在这种条件下,由于可以接在信道无线电承载上发送分组,就不需要再去建立数据无线电承载,所以这种解决方案在不频繁发送小数据包的方案中应用广泛。 2. 优化CIoTEPS用户界面功能 物理网络数据转发方案与常规数据通信相同。数据在无线承载上发送,从SGW转发到PGW,然后转发到应用服务。因此,该方法在建立连接时会产生开销,但是具有快速的分组序列传输的优点。此方法支持IP和非IP数据的传输。 方案介绍 移芯通信EC616小体积低功耗NB-IoT模组 自主研发的NB-IoT模组CFB-801,采用OPENSDK的模式,主控IC为EC616,具有二次开发、节省MCU的优点。模组尺寸小,适用于智能可穿戴设备、智慧追踪、物流、远程抄表、智慧消防、交通、农业等多个领域。CFB-801主要应用于低功耗的数据传输业务,符合 NB-IoT 无线电通信协议(3GPP Release-14)标准,以及中国电信标准要求。CFB-801 采用 LCC 贴片封装,并具有 20mm × 16mm × 2.2mm 的超小尺寸。 此外,该模块采用了省电技术,电流功耗在省电模式(PSM)下,小于 0.8uA。 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2475 浏览 1 评论
2476浏览 1评论
713浏览 0评论
551浏览 0评论
543浏览 0评论
571浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:33 , Processed in 0.386471 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
