步进电机驱动器设计
基于PIC16C621A 和A3955的步进电机驱动器设计
The Design of Steping Motor Driver Based on PIC16C621A and A3955
哈尔滨圣邦微电子有限公司 任明岩 孙金英
摘要 : 本文介绍了利用A3955对步进电机实现控制的方法及其威廉希尔官方网站
设计。
关键词 : 步进电机;PIC16C621A; A3955;脉宽调制
步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、 专用集成芯片环形脉冲分配器等。 分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大, 同时由于分散器件的延时, 其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间, 降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、 可靠性好, 但其适应性受到限制, 同时开发周期长、 需求费用较高。步进电机控制步进电机是数字控制电机, 它将脉冲信号转变成角位移, 即给一个脉冲信号, 步进电机就转动一个角度,因此非常适合于单片机控制。 步进电机可分为反应式步进电机(VR)、 永磁式步进电机(PM)和混合式步进电机(HB)。 步进电机区别于其他控制电机的最大特点是, 它是通过输入脉冲信号来进行控制的, 即电机的总转动角度由输入脉冲数决定, 而电机的转速由脉冲信号频率决定。 步进电机的驱动威廉希尔官方网站
根据控制信号工作, 控制信号由单片机产生。 其
基本控制如下 :
¥ 控制换相顺序—通电换相这一过程称为脉冲分配。 例如 : 混合式步进电机的工作方式,其各相通电顺序为A-B-C-D, 通电控制脉冲必须严格按照这一顺序分别控制A,B,C,D相的通断,这就是所谓脉冲环形分配器。
¥ 控制步进电机的转向—如果给定工作方式正序换相通电, 步进电机正转, 如果按反序通电换相,则电机就反转。
¥ 控制步进电机的速度—如果给步进电机发一个控制脉冲, 它就转一步, 再发一个脉冲,它会再转一步。 两个脉冲的间隔越短, 步进电机就转得越快。
真是天意啊,刚想找A3955的资料,没想到一进来就。。。。。。。哈哈哈哈
非常感谢!
好东西,下来看看!
