我在将 xspi 图像升级到 NOR Flash 时遇到了一个问题
(我知道,我应该先从 sdcard 开始) 我遵循了说明但是由于一些物流问题而 不是通过 tftp 上传(预构建)xspi 图像我使用了 XMODEM(它花了我 while ) 所以加载地址不同于 tftp 加载地址 Standart uboot 加载地址是 0xA0000000 - 对于 TFTP xmodem 地址是 0x90000000 根据文档(表 1. 系统内存映射) 两者都是有效的( DRAM - GPP DRAM 区域#1( 0-2 GB))。 上传图片时没有错误。 NOR 闪存的标准刻录命令是(来自文档): 4. 将固件编程到 FlexSPI NOR 闪存。 => sf probe 0:0 => sf erase 0 +$filesize && sf write $load_addr 0 $filesize 5. 重置并从 FlexSPI NOR 闪存启动威廉希尔官方网站 板。 系统会自动启动可移动存储设备上可用的tinyDistro(使用root/root登录)或LSDK distro(使用root/root或user/user登录)。 => qixis_reset 我调整了命令以获取 xmodem 加载地址 (0x90000000) 和文件大小 54501351(字节) sf probe 0:0 sf erase 0 +54501351 && sf write 0x90000000 0 54501351 这是我控制台的片段: => SF探针0:0 SF:检测到的MT35XU02G,页面尺寸256字节 擦除尺寸128 KIB,总计2 GIB => sf Erase 0 +54501351 && sf Write 0x90000000 0 x90000000 0 54501351 0x0,大小 0x54501351 在这个阶段它挂了,我从来没有得到“qixis_reset”命令 |
1935个成员聚集在这个小组
36430 浏览 0 评论
5011 浏览 1 评论
6115 浏览 1 评论
6822 浏览 0 评论
4253 浏览 0 评论
655浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
850浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 06:25 , Processed in 1.125155 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
