本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-19 13:55 编辑 常用威廉希尔官方网站
的几种方法,每种方法适合的威廉希尔官方网站
类型及分析步骤。 1.直流等效威廉希尔官方网站
分析法:画出直流等效威廉希尔官方网站
图,分析威廉希尔官方网站
的直流系统参数,搞清晶体管静态工作点和偏置性质,级间耦合方式等。分析有关元器件在威廉希尔官方网站
中所处状态及起的作用。例如:三极管的工作状态,如饱和、放大、截止区,二极管处于导通或截止等。 2.交流等效威廉希尔官方网站
分析法:首先画出交流等效威廉希尔官方网站
,再分析威廉希尔官方网站
的交流状态,即:威廉希尔官方网站
有信号输入时,威廉希尔官方网站
中各环节的电压和电流是否按输入信号的规律变化、是放大、振荡,还是限幅削波、整形、鉴相等。 3.频率特性分析法:主要看威廉希尔官方网站
本身所具有的频率是否与它所处理信号的频谱相适应。粗略估算一下它的中心频率,上、下限频率和频带宽度等,例如:各种滤波、陷波、谐振、选频等威廉希尔官方网站
。 4.时间常数分析法:主要分析由R、L、C及二极管组成的威廉希尔官方网站
、性质。时间常数是反映储能元件上能量积累和消耗快慢的一个参数。若时间常数不同,尽管它的形式和接法相似,但所起的作用还是不同,常见的有耦合威廉希尔官方网站
、微分威廉希尔官方网站
、积分威廉希尔官方网站
、退耦威廉希尔官方网站
、峰值检波威廉希尔官方网站
等。 最后,将实际威廉希尔官方网站
与基本原理对照,根据元件在威廉希尔官方网站
中的作用,按以上的方法一步步分析,就不难看懂。当然要真正融会贯通还需要坚持不懈地学习。 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪pcba线路板MCU方案开发设计 5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2477 浏览 1 评论
2478浏览 1评论
715浏览 0评论
552浏览 0评论
546浏览 0评论
571浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 01:40 , Processed in 0.898472 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
