我在 microPython 中编程,并已成功将 uPy 闪存到 ESP-01、01S、12E 和 12F 模块。
使用 ESP-Now 应用程序对 ESP-01 和 ESP-01S 进行编码;两个设备都运行正常。 通过向每个单元添加一个简单的 LED 闪烁例程,需要在远程用于测试时识别每个单元的状态。ESP-01 的 LED 位于 Pin-1 (Tx),ESP-01S 位于 Pin-2 (GPIO2)。完成操作后,每个单元将闪烁各自的 LED,然后进入 REPL。这对 ESP-01S 有效,但在其 LED 闪烁后,ESP-01 无法进入 REPL。对 ESP-01 的每次停止查询都会导致“设备忙”响应;返回功能的唯一方法是重新刷新 microPython,然后重新编码。 我将 ESP-01 代码与简单的 LED 闪烁配对,同样的事情发生了;这是 LED 闪烁代码: 代码:全选ledObj = Pin(1, Pin.OUT) offState = 1 onState = 0 ledObj.value(offState) TFlash = 0.3 while True: ledObj.value(onState) sleep(TFlash) ledObj.value(offState) sleep(TFlash) 关于为什么 ESP-01 代码仅通过闪烁 LED 就被破坏的任何建议? X。 |
371 浏览 1 评论
1208 浏览 1 评论
591浏览 6评论
485浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
445浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-31 07:36 , Processed in 0.703554 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
