我正在寻找有关 eDMA 引擎生成的 AHB 事务属性的信息,通常是可以生成的事务的内存类型(与 HPROT 信号相关联)。
直觉上,我倾向于将每个事务都视为不可缓存、不可缓冲(device-nE 内存类型),但我找不到对此的确认。 |
eDMA 引擎生成的 AHB 事务属性通常包含以下内容:
1. MemType:内存类型,用于指示事务的缓存属性。通常可以选择 device-nG、device-nLD、strongly-ordered、shareable-device、shareable-normal、normal、write-through、write-back 等不同的属性。 2. HPROT:该信号指示了事务的保护属性。可以用于指示事务的缓存与存储器的访问权限。 3. Pipeline:指示事务是否支持流水线传输。如果支持,则可能会提高传输效率,但也可能会增加延迟。 4. BurstMode:指示事务是否支持突发传输。如果支持,则可以在一次总线事务中传输多个数据。 根据以上属性,可以指定 eDMA 引擎生成的 AHB 事务的具体属性。例如,可以将每个事务设置为不可缓存、不可缓冲的 device-nE 内存类型,以保证数据传输的可靠性和实时性。 需要注意的是,不同的芯片或厂商可能具有不同的 AHB 事务属性设置。因此,建议在具体应用中,根据芯片规格书或参考代码,确定适合自己的 AHB 事务属性设置。 |
1939个成员聚集在这个小组
36446 浏览 0 评论
5206 浏览 1 评论
6134 浏览 1 评论
6830 浏览 0 评论
4263 浏览 0 评论
658浏览 2评论
647浏览 2评论
651浏览 2评论
743浏览 2评论
864浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 14:30 , Processed in 1.052516 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
