作为 MPC5744p 的新手,我遇到了一个关于如何优化程序执行时间的问题。
这是我的中断服务例程中代码行的图片。 ↓这张图片显示了执行我测试过的代码行之前的定时器值 ↓这张图片显示了执行我测试过的代码行后的定时器值 我配置了一个 e-timer(etimer2, channel0) 来测量我的代码之间的时间间隔。该定时器配置为从 MOTC 源提供时钟,并除以 1,即 160MHz。我的系统时钟也配置为 160MHz。 然后我发现执行这行代码的时间是40个定时器周期,按照0.25us,太慢了。 所以我想知道使用这么长时间是否正常,或者有什么方法可以进一步优化我的代码的执行,以便它可以使用更少的时间。 |
作为一个新手,有几个优化程序执行时间的方法可以尝试:
1. 使用更高效的算法和数据结构。 2. 减少不必要的循环。 3. 将函数调用减少到最小程度。 4. 优化代码,例如使用编译器的优化选项。 5. 使用硬件加速器模块来加速关键算法。 6. 确保读取和写入内存的操作是对齐的,以最大限度地减少存储器延迟。 7. 调整中断服务例程,最小化中断执行时间。 8. 使用多任务或多线程技术来并发执行任务。 9. 避免不必要的数据拷贝和类型转换。 10. 分别测试每个代码段,找出哪些代码段执行时间较长,然后优化这些代码段。 |
1935个成员聚集在这个小组
36428 浏览 0 评论
4990 浏览 1 评论
6114 浏览 1 评论
6821 浏览 0 评论
4253 浏览 0 评论
654浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
849浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 14:52 , Processed in 1.273786 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
