我正在研究 mpc 5777c 的 LIN 通信。我正在寻找 mpc 5777c 的 LIN 示例代码,但找不到。我可以获得此代码的帮助吗?我想传输和接收多个数据,但它不起作用。这是代码。
#define esci_c #include "..\typedefs_mpc.h" #include "..\proto_mpc.h" void esci_init(void) { LIN_EN = 1; SIU.PCR[LIN_TXD_pin].R = 0x400; // 为主要功能配置焊盘:LIN_TXD SIU.PCR[LIN_RXD_pin].R = 0x400; // 为主要功能配置焊盘:LIN_RXD eSCI_B.CR2.R = 0x2000; // 模块已启用(默认设置) eSCI_B.LCR1.R = 0x0000; // LIN 模块停用 eSCI_B.BRR.B.SBR = 625; eSCI_B.LCR1.B.LIN = 1; // LIN 模块激活 eSCI_B.CR2.B.BRCL = 1; eSCI_B.CR2.B.BESTP = 1; eSCI_B.CR2.B.BSTP = 1; eSCI_B.CR1.B.TE = 1; // 启用发送 eSCI_B.CR1.B.RE = 1; // 启用 Rx //发送中断激活 eSCI_B.CR1.B.RIE = 1; } uint8_t lin_data = 0x2; uint8_t receivedID; //帧传输 void LIN_SendFrame(uint8_t 标头、uint8_t* 数据、uint8_t 长度) { //eSCI_B.LRR.R = 标题; uint8_tj=0;/* 虚拟变量 */ 对于(j=0;j<长度;j++) { 如果(eSCI_B.IFSR2.B.TXRDY == 1) { eSCI_B.IFSR2.R = 0x4000;/* 清除 TXRDY 标志 */ eSCI_B.LTR.R = *(数据+j); /* 发送 8 位数据 */ } } } #define MY_ID 0x15 uint8_t test_lin = 0; // 帧接收 void LIN_ReceiveFrame(uint8_t* 标头,uint8_t* 数据,uint8_t 长度) { uint8_tj=0;/* 虚拟变量 */ 如果(eSCI_B.IFSR2.B.RXRDY == 1) { eSCI_B.IFSR2.B.RXRDY = 0x8000; /* 清除 RXRDY 标志 */ *header = eSCI_B.LRR.R; 如果 (*header == MY_ID) { test_lin = 1; 对于(j=0;j<长度;j++) { eSCI_B.IFSR2.B.RXRDY = 0x8000; /* 清除 RXRDY 标志 */ *(数据 + j) = eSCI_B.LRR.R; /* 读取数据字节*/ } } } } void LIN_IRQHandler(void) { 如果 (eSCI_B.IFSR2.B.OVFL) { eSCI_B.IFSR2.B.OVFL = 0; } 如果 (eSCI_B.IFSR2.B.RXRDY) { uint8_t receivedID = eSCI_B.LRR.R; 如果(receivedID == MY_ID) { uint8_t receivedData = eSCI_B.LRR.R; } eSCI_B.IFSR2.B.RXRDY = 0; } 如果 (eSCI_B.IFSR2.B.TXRDY) { eSCI_B.IFSR2.B.TXRDY = 0; } } uint8_t txHeader = 0x01; uint8_t txData[] = {0x15, 0x22, 0x33,0x44}; LIN_SendFrame(txHeader, txData, 4); LIN_ReceiveFrame(&rxHeader, rxData, 4); |
1947个成员聚集在这个小组
36491 浏览 0 评论
5570 浏览 1 评论
6158 浏览 1 评论
6860 浏览 0 评论
4281 浏览 0 评论
683浏览 2评论
663浏览 2评论
670浏览 2评论
759浏览 2评论
885浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-16 03:03 , Processed in 1.164174 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
