M051可以通过以下步骤生成一对互补的PWM:
1. 使用PWM库函数初始化PWM定时器和GPIO ``` /* Setup PWM0 and PWM1 timer clock */ CLK_EnableModuleClock(PWM0_CH01_MODULE); /* Set PWM0 timer configuration */ PWM_ConfigOutputChannel(PWM0, 0, frequency, dutyCycle); /* Set PWM0 timer aligned type */ PWM_EnableOutput(PWM0, PWM_CH_0_MASK); /* Set PWM1 timer configuration */ PWM_ConfigOutputChannel(PWM0, 1, frequency, dutyCycle); /* Set PWM1 timer aligned type */ PWM_EnableComplementaryOutput(PWM0, PWM_CH_1_MASK); ``` 2. 使用PWM库函数设置互补输出模式 ``` /* Set PWM1 timer complementary mode */ PWM_SetComplementaryMode(PWM0, PWM_CH_1_MASK); ``` 其中,PWM_SetComplementaryMode()函数用于设置PWM1的互补输出模式。 生成互补PWM时,需要将PWM0和PWM1连接起来,这样PWM1可以跟随PWM0输出,形成一对互补的PWM信号。 |
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1103浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 14:05 , Processed in 1.748323 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
