现在出现一个这样的问题,不知是不是官方保护机制或其它原因,如果芯片APPROM区是空的,用ISP更新正好,如果APPROM区有数据,数据大小是8000字节。再更新新的文件9800字节BIN文件,会卡死在8000字节的地方。不知道这是不是保护机制。新文件比旧文件大,就卡死,试了多次都这样。
可能是由于芯片内部闪存空间不足或者更新过程中出现错误导致卡死。建议尝试以下解决方法:
1. 删掉APPROM区的数据,确保更新时芯片内部存储空间足够; 2. 使用正确版本的ISP工具,确保和芯片匹配; 3. 检查更新文件是否正确,可以尝试重新下载或者使用其他文件进行更新; 4. 如果多次尝试无果,可能需要更换芯片或者寻求官方技术支持。 |
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2751 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 01:47 , Processed in 0.987596 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
