我是新手,新塘的NUC131SD2AE片子刚到手,串口程序没有,不知道怎么调,贴子里面的uart初始化程序上面是定义PB13和14作为串口,可是这个片子的这两个脚不是串口引脚,而是PB0和1。就想有个程序可以中断接受数据
要在芯片手册中查看UART接口的引脚定义,确定哪些引脚可以用作UART。在NUC131SD2AE芯片手册中,UART的引脚定义为PA0/1、PA4/5、PB0/1、PB10/11、PB13/14和PE0/1,您可以选择其中的任意一组引脚来实现UART串口通信。
接下来,您需要编写初始化UART的代码。初始化UART的一般步骤如下: 1. 配置串口的引脚,使其能够作为UART接口 2. 配置串口的波特率、数据位、停止位和校验位等参数 3. 使能串口中断 4. 启动串口发送和接收 下面是一个简单的UART初始化代码模板,您可以根据自己的需要进行修改: ``` #include "NUC131.h" void UART0_Init(void) { // 使能 UART0 时钟 CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE); // 设置 UART0 引脚为PA0和PA1 SYS_ResetModule(UART0_RST); SYS->PA_L_MFP &= ~(SYS_PA_L_MFP_PA0_MFP_Msk | SYS_PA_L_MFP_PA1_MFP_Msk); SYS->PA_L_MFP |= SYS_PA_L_MFP_PA0_MFP_UART0_RXD | SYS_PA_L_MFP_PA1_MFP_UART0_TXD; // 配置 UART0 设置:波特率、数据位、停止位、校验位等 UART_Open(UART0, 115200); // 设置波特率 UART_SetLine_Config(UART0, 8, UART_PARITY_NONE, 1); // 8位数据位,无校验位,1位停止位 // 使能 UART0 接收中断 NVIC_EnableIRQ(UART0_IRQn); UART_EnableInt(UART0, UART_IER_RDA_IEN_Msk); // 使能UART0接收中断 // 启动UART0发送和接收 UART_ENABLE(UART0); } ``` 最后,您需要编写中断处理程序,以处理串口接收中断。下面是一个简单的UART中断接收代码模板: ``` void UART0_IRQHandler(void) { if(UART_GET_INT_FLAG(UART0, UART_ISR_RDA_IF_Msk)) // 判断是否接收到数据 { char data = UART_READ(UART0); // 读取接收到的数据 // 处理接收到的数据 // ... UART_ClearIntFlag(UART0, UART_ISR_RDA_IF_Msk); // 清除中断标志 } } ``` 需要注意的是,以上代码仅供参考,具体的UART初始化和中断接收程序要根据您的实际需求和UART引脚定义进行修改。如果您还有其他问题,请参考芯片手册、开发板手册或联系芯片厂商进行咨询。 |
3326 浏览 9 评论
3006 浏览 16 评论
3503 浏览 1 评论
9079 浏览 16 评论
4096 浏览 18 评论
1208浏览 3评论
617浏览 2评论
606浏览 2评论
2345浏览 2评论
1905浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 16:07 , Processed in 1.213628 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
