一:实验目的
四位八段数码管同时循环显示数字 0~9。
二:实验原理
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。能显示 4 个数码管叫四位数码
管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管
单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管
在应用时应将公共极 COM 接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点
亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴
极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极 COM 接到地线 GND
上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平
时,相应字段就不亮。
4 位共阴数码管内部管脚连接图如下:
段选:段选由 8 根 led 灯组成,分别为 a,b,c,d,e,f,g,dp;
由段选信号控制某段数码管点亮;
位选:位选由 4 组 8 个段选 LED 组成,分别为 seg1,seg2,seg3,seg4;
由选通信号控制第几块数码管点亮;
例:如果我们只点亮第一位的 A:需要将 11 脚配置高电平,其他段选(1-5,7,10,11)
配置低电平;将 12 脚配置低电平,其他位选脚配置(6,8,9)高电平;
点亮数码管原理:
输入相应的电平点亮一根根小火柴 a-b-c-d-e-f-g-dp。如果数码管是共阴极,给高电平
1 即可相应点亮,反之如果是共阳极,给低电平 0 即可相应点亮。MES22GP 板的数码管为共阳
极数码管,所以才有如下配置显示出 0~9:
实现框架如下:
1、顶层实现数码管显示切换;
2、需要设计一个 1 秒钟的计时器;
产生 1Hz 的时钟
通过一个 1s 的计数器产生一个 1hz 的时钟:计数的前 0.5s 为低电平,后 0.5s 为高电平。
顶层模块实现数码管切换
由于是数码管静态显示,故只需要将四位八段数码管的四个位选信号全部置高,即可使得
四个数码管全亮,然后在 1hz 的时钟下产生一个 0~9 的计数器,将这个计数器的值作为数码管
显示的值,即可循环显示数字 0~9。
三:实验源码设计
a.顶层文件源码
b.生成 1hz 时钟模块
四:实验现象
下载程序后,四位八段数码管同时循环显示数字 0~9。
