我们会有好几个产品都是用同一款芯片 所以想把每个产品的工程都放在同一个”rt thread”中 通过在不同的project_xxx/ 目录编译不同的工程 但是我移动原来在根目录的工程文件到指定 project_xxx 目录后编译各种报错 请教一下有没有人做过类似的操作 万分感谢 原来的目录结构如下: |
rt-thread和libraries用通用的文件夹,然后其他的库/程序源码根据情况也配置成通用的路径,最后编译生成的文件放在各个项目的目录下
在一个 RT-Thread 中管理多个工程,可以使用 RT-Thread 的多工程支持。你可以把每个产品的工程都放在不同的目录下,并且在根目录下创建一个 rtconfig.mk 文件来管理这些工程。
在 rtconfig.mk 文件中,你可以定义每个工程对应的目录,编译选项,依赖项等。例如: ``` # project configuration PROJECT_DIRS += project1 PROJECT_DIRS += project2 # project1 configuration PROJECT1_DEFS += -DPROJECT1 PROJECT1_LIBS += lib1 PROJECT1_SRCS += project1/main.c # project2 configuration PROJECT2_DEFS += -DPROJECT2 PROJECT2_LIBS += lib2 PROJECT2_SRCS += project2/main.c ``` 然后,在每个工程的目录下,你需要创建一个相应的 Makefile 文件来描述这个工程。例如: ``` # project1 Makefile include $(RTT_ROOT)/components.mk include $(RTT_ROOT)/rtconfig.mk # compile flags CFLAGS += $(PROJECT1_DEFS) # include dir CFLAGS += -I$(CURDIR)/inc # source files SRCS += $(PROJECT1_SRCS) # libraries LIBS += $(PROJECT1_LIBS) # objects OBJS = $(SRCS:.c=.o) # targets .PHONY: all clean all: $(OBJS) $(AR) crv $(LIB) $(OBJS) clean: $(RM) $(OBJS) $(LIB) ``` 这个 Makefile 中,你可以定义编译选项,源文件列表,依赖的库和目标文件等。你的 RT-Thread 库和其他依赖项应该在 components.mk 文件中定义。 当你想编译某一个工程时,你可以进入该工程的目录,然后使用 make 命令编译。例如: ``` $ cd project1 $ make ``` 这样,你就可以在一个 RT-Thread 中管理多个工程了。注意要按照 RT-Thread 的目录规范来组织你的工程和源文件。 |
1199 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
4475 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1610 浏览 0 评论
2440 浏览 0 评论
1831 浏览 0 评论
75977 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-3 01:46 , Processed in 0.665572 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
