我的程序外部主体是RTC和停止模式结合,系统采集完数据进入停止模式,接着被RTC闹钟唤醒。这个循环本身没问题,可是系统的实时性有问题,就是,比如环境要素发生变化,程序里设置了环境要素的阈值,超出阈值,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式下,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
传感器的中断一定是硬件中断,可以连接到MCU支持停机唤醒的GPIO上,传感器配置好以后,即使单片机进入停止模式,一旦传感器触发阈值中断,会通过GPIO唤醒MCU发起读取数值及后续处理的事件。中断和通讯,一个是事件的触发,一个是事件的执行,是有因果关系和时序先后的,不会同时发生。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1128 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1441 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1081 浏览 1 评论
642 浏览 0 评论
12106 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-4 18:37 , Processed in 0.661478 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
