如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的威廉希尔官方网站
我用AD8616就没有这种现象。
可能是你测量方法的错误导致,因为运放的输入端属于高阻端,等效为上TΩ的电阻,而万用表的内阻仅为10MR,当你测试运放前端的时候导致等效阻抗变成了10MR//1TR(举例运放输入内阻为1TR),所以尽量不要用万用表去测试高阻端的电压,而直接测试运放的输出端即可。
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:02 , Processed in 0.687727 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
