问题是:1 输出100%扭矩但是电机不转怎么不报过流?
2 控制器输出端电压用750档数字表过量程,请问控制器输出电压是多少? 3 此问题该怎么入手检查?是否机械问题的可能性更大? |
1. 当电机输出100%扭矩但不转时,可能是由于电机内部故障导致,例如绕组接触不良、电刷磨损等。此时,电流无法通过电机的转子而形成转矩,因此不会引起过流。
2. 控制器输出端电压过量程时,具体的输出电压取决于具体的控制器和数字表的规格。一般来说,当电压超出量程时,数字表可能会显示错误的数值,或者无法正确测量。需要查看控制器和数字表的规格说明书,确定其具体的电压量程。 3. 对于电机不转的问题,可以从以下几个方面入手检查: - 检查威廉希尔官方网站 是否正常连接,包括电源是否供电、电机的接线是否正确。 - 检查电机是否有异常现象,如是否有异常声音、是否有明显的卡住或转动困难等。 - 检查控制信号是否正常,如检查控制器是否输出正确的信号给电机。 - 检查电机的机械部件是否正常,如轴承是否损坏、是否有堵塞等。 - 如有可能,可以尝试用其他的电机或控制器进行替换测试,以确定是否是机械部件故障还是控制器故障。 |
1215 浏览 0 评论
5855 浏览 1 评论
1676 浏览 0 评论
3816 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1779 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-1 21:00 , Processed in 0.967542 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
