使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试: 1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果: 该断点却可以感应到USB设备插入 for (;;) { if (USBH_ProcessHubEvents()) { put_rc(f_mount( FatFs[0], "", 0)); //设置断点 } } 2. 观察NUC505的相关寄存器来判断USB设备拔出,也无效果 寄存器:Host Controller Root Hub Port Status 此寄存器有一个 CSC 标志位 Connect Status Change 3. 拦截USBH的中断,无效果 在此设置断点 void USBH_IRQHandler(void) |
判断U盘是否已拔出的方法可以通过监测USB设备的连接状态来实现。在NUC505 USB Host中,可以使用USBH_HUB_GetDeviceStatus函数来获取USB设备的连接状态。该函数返回值为USBH_HUB_PORT_STATE枚举类型,其中有一个标志位USBH_HUB_PORT_CONNECT表示设备是否连接。
以下是一个示例代码段,用于判断U盘是否已拔出: ```c for (;;) { if (USBH_ProcessHubEvents()) { USBH_HUB_PORT_STATE portState = USBH_HUB_GetDeviceStatus(USB_HOST_PORT_NUM); if (!(portState & USBH_HUB_PORT_CONNECT)) { // U盘已拔出 break; } // U盘仍然连接着 // 执行需要的操作 } } ``` 注意:上述示例代码中的USB_HOST_PORT_NUM需要替换为实际使用的USB端口号,通常为0或1,具体取决于NUC505的硬件设计。 通过轮询USB设备的连接状态,可以判断出U盘是否已拔出。当USBH_HUB_GetDeviceStatus函数返回的状态中不包含USBH_HUB_PORT_CONNECT标志位时,即表示U盘已拔出。此时可以中断循环,并执行对应的处理逻辑。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
522 浏览 0 评论
656 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
978 浏览 0 评论
1042 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
735 浏览 0 评论
12044 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:06 , Processed in 1.529072 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
