我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。
图像示意图如下: 当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固的基础。 以下两个可以作为对策吗? 请告诉我们在如此坚固的接地金属框架中使用接近传感器的最佳方法。 (1) 使用绝缘片 (2) 隔离 PSoC4s MAX 和距离传感器接地 |
通常,在接近传感器附近放置金属会导致感应距离缩短。 之所以发生这种情况,是因为本应传播得更好的电场线由于与接地的金属耦合而无法扩散。
为了最大限度地提高性能, CAN 尝试以下操作: 1。使用绝缘材料是件好事(放在金属框架的正上方)。 2。使用两层 PCB,底层为阴影,顶层为传感器。 你应该准备好将底层和顶层舱口分别驱动到 GND 和盾牌上。 这 CAN 0欧姆电阻的帮助下完成。 3。是否需要将金属框架连接到地面? 如果保持浮动,它不会增加耦合,我们 CAN 实现更高的距离。 但是,浮动金属可能会在系统中产生噪音。 这 CAN 通过绝缘层和底层舱口来解决,这将保护接近传感器免受浮动金属框架的噪音的影响。 |
以下是在如此坚固的接地金属框架中使用接近传感器的最佳方法:
1. 使用绝缘片:在 PSoC4s MAX 和距离传感器之间放置绝缘片可以有效地隔离金属框架,并防止金属框架对传感器灵敏度的干扰。这种方法可以减少金属框架对传感器的影响。 2. 隔离 PSoC4s MAX 和距离传感器接地:将 PSoC4s MAX 和距离传感器的接地分离,可以减少金属框架对传感器的干扰。可以将PSoC4s MAX和距离传感器分别连接到独立的接地点上,这样可以避免金属框架的接地路径对传感器产生负面影响。 根据实际情况,你可以尝试这两种方法中的一种或两种组合来解决传感器灵敏度受金属框架影响的问题。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
122 浏览 0 评论
565 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
772 浏览 0 评论
948 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
658 浏览 0 评论
12043 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 01:58 , Processed in 0.631635 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
