您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置? 2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因? |
对于第一个问题,CYPD3173充电无法带电池,没有充电电流的情况,可能需要通过MCU通过IIC设置相关参数来解决。具体的设置步骤和参数根据具体的PD方案和硬件设计有所不同。建议参考相关的技术文档和应用笔记来了解详细的设置方法和参数配置。
对于第二个问题,QC放电给手机充电时电压自动从9V掉到5V然后重新开始加的循环,可能是由于上电后手机与充电器的协商过程中存在问题。可能的原因包括充电器配置不正确、接线问题、兼容性问题等。建议检查充电器的设计和配置,确保充电器满足QC的要求,并且考虑进行兼容性测试和问题排查。您也可以参考相关的QC标准和文档,以了解更多关于QC协议和协商过程的详细信息。 |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2122 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3680 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1543 浏览 1 评论
597浏览 2评论
445浏览 2评论
447浏览 2评论
400浏览 2评论
1079浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-8 04:50 , Processed in 1.010120 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
