pwm如何产生指定个数脉冲,而不占用cpu?目前我能想到的办法是:1.定时器产生一次中断,在中断函数里计数。这种方法频繁中断,影响cpu效率。并且当所产生的pwm的周期无法保持连续性,会有某一个脉冲的周期过长或者过短。2.使用dma来实现计数和周期调整。这个办法可以解决部分计数问题,但当一个周期需要多个脉冲时,会导致内存不足。同时,dma传输完成后,也是会产生中断,同样会导致脉冲周期不再连贯。所以,我在想,如果有一这么一个功能,有一个寄存器可以控制产生脉冲个数,那该有多好。当指定脉冲数发送完成后,又可以自动的发送下一组不同频率的脉冲。然后又不影响cpu的效率。
有一种方法可以实现不占用CPU的PWM产生指定个数脉冲,即使用硬件定时器和输出比较功能。
首先,设置硬件定时器的工作模式为输出比较模式,并将输出比较值设置为所需的脉冲数。 然后,当定时器计数器的值等于输出比较值时,硬件会触发一个输出比较事件,你可以在这个事件中进行一些需要的操作,比如改变输出状态。 如果需要连续产生多个周期的脉冲,你可以设置一个循环计数器,每次产生输出比较事件时,将循环计数器减一,当循环计数器为零时,表示完成了指定个数的脉冲,并可以自动开始下一轮。 使用这种方法可以避免频繁中断和内存不足的问题,同时能够保持脉冲周期的连续性。具体的实现方法可以根据你使用的硬件平台和定时器的特点来确定,例如,你可以参考硬件厂商提供的文档或示例代码来实现。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 17:31 , Processed in 0.487577 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
