报错显示张量不能大于四维的,想请教解决一下,我再此之后通过onnx-simplifier对.onnx进行简化之后再通过cube-ai进行分析还是出现上述报错,恳求指导,谢谢您! |
报错显示张量不能大于四维的原因是因为CubeAI目前只支持四维张量,而yolov5s的模型中可能存在更高维度的张量。
为了解决这个问题,你可以尝试对模型进行压缩,减少模型的维度。可以尝试以下方法: 1. 调整模型结构:检查yolov5s模型的结构,是否可以将高维张量转换为四维张量,例如将多维特征图降维合并。 2. 使用onnx-simplifier:onnx-simplifier可以帮助简化.onnx模型的结构,进一步减少模型维度。你已经尝试过使用onnx-simplifier,但仍然报错,可能需要进一步检查模型是否可以进一步简化。 3. 尝试使用其他模型:如果以上方法仍然无法解决问题,可以尝试使用其他支持低维张量的目标检测模型,或者尝试调整模型的输入尺寸。 希望以上建议对你有帮助! |
1800 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 23:55 , Processed in 0.890251 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
