测量一下串口2数据的波形,推测多半是空间干扰影响的。如果是,就需要改善一下PCB走线或布局。
你说占空比快速变化时影响到串口2的接收,言外之意,占空比不变时没问题,是这个意思吧。如果是这样,你所说的接收频繁出错具体怎么个错法,数据坏掉还是数据丢失?
如果说是数据坏掉,即接收到的数据跟发送的数据相比出现数据位的混乱,若是这样,有点费解。 因为修改占空比按理影响不到UART的正常接收。这点基于你的软硬件做现场测试确认可能更方便点。 如果说是数据丢失或覆盖,会不会是因为修改占空比而未能及时处理UART的接收呢?这样的话,我们可以将UART接收改为DMA验证下。 还有,具体用到哪些管脚,你说的PWM占空比快速变化是如何实现的? |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 16:44 , Processed in 1.042653 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
