看这个需求,没有必要上H7,F4的性能已经很够了,flash和ram可以看自己需求选,实在不够可以ext
首先,无论选择STM32H7还是STM32F4,都可以用于永磁同步电机FOC控制。然而,在选择适合的系列和型号时,还需要考虑其他因素。
从功能上来说,STM32H7系列相对于STM32F4系列具有更多的性能和功能。例如,STM32H7系列具有更高的主频、更大的Flash和RAM容量,并且支持更多的外设接口,如以太网MAC和更多的串行接口等。因此,如果你需要支持Ethernet、CClink等现场总线通信,并且有更多的外设需求,那么STM32H7系列可能更适合你的项目。 在具体的型号选择上,你可以参考ST官网上的产品选择指南进行比较。根据你的需求,首先筛选出H7或F4系列,然后选择适当的型号,考虑其Flash、RAM和引脚数目是否满足你的需求。 关于电机库例程,STM32H7系列与STM32F4系列一样,也提供了丰富的电机库例程,可以帮助你更快地开发永磁同步电机FOC控制。在ST官网上可以找到相关的电机控制软件包和示例代码,可以作为参考使用。 需要注意的是,STM32H7系列相对于F4系列较新,可能在软件生态和社区支持方面相对较少。因此,在选择系列和型号时,你还需要权衡这些因素。 最后,如果你对现场总线和PLC不太了解,建议了解一些现场总线和PLC相关的基础知识,并与企业合作伙伴进行深入的讨论和需求分析,以确保选型和开发的顺利进行。 |
1855 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1124 浏览 2 评论
748 浏览 2 评论
1706 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
773浏览 4评论
603浏览 3评论
620浏览 3评论
584浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-6 20:19 , Processed in 0.851938 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
