我用的是STM32F407 使用STM32FCUBE 产生的工程 起重 USB_OTG_HS 选择的是 Host Only SOF 和 VBUS 都没勾选
USB_OTG_FS 选择的是 DEVICE_ONLY SOF 和 VBUS 都没勾选 然后 middleware USB_HOST 选择的是Virtual Port Com 但是生成代码后 就死在void Error_Handler(void) 我一级一级跟踪下来, MX_USB_OTG_FS_PCD_Init(); if (HAL_PCD_Init( hpcd_USB_OTG_FS) != HAL_OK) if (USB_CoreInit(hpcd->Instance, hpcd->Init) != HAL_OK) ret = USB_CoreReset(USBx); 最后发现是USB 寄存器 一直不对 static HAL_StatusTypeDef USB_CoreReset(USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx) { uint32_t count = 0U; /* Wait for AHB master IDLE state. */ do { if (++count > 200000U) { return HAL_TIMEOUT; } } while ((USBx->GRSTCTL USB_OTG_GRSTCTL_AHBIDL) == 0U); /* Core Soft Reset */ count = 0U; USBx->GRSTCTL |= USB_OTG_GRSTCTL_CSRST; do { if (++count > 200000U) { return HAL_TIMEOUT; } } while ((USBx->GRSTCTL USB_OTG_GRSTCTL_CSRST) == USB_OTG_GRSTCTL_CSRST); return HAL_OK; } 请问哪位大侠知道是什么原因么 |
根据您提供的信息,您遇到的问题可能是在初始化USB主机时发生错误。以下是一些可能导致这个问题的原因和解决方法:
1. 硬件问题:首先,请确保您的威廉希尔官方网站 连接正确,特别是关于USB引脚的连接。确保VBUS和SOF信号没有勾选,因为您选择了Host Only模式。 2. 初始化顺序问题:确保您在初始化USB主机之前正确初始化了USB外设。在您的代码中,应该首先调用MX_USB_OTG_FS_PCD_Init()进行初始化,然后才调用HAL_PCD_Init()函数。确保在调用HAL_PCD_Init()之前,USB_OTG_FS外设已经被初始化。 3. 初始化参数问题:检查您在初始化USB主机时传递给函数的参数是否正确。确保您根据您的硬件和需求正确配置了初始化结构体中的各个参数。 4. 中断处理问题:如果您在代码中使用了中断处理函数,请确保中断向量表中启用了相关的中断,并确保您的中断处理函数正常工作。 5. 错误处理问题:考虑在Error_Handler函数中添加一些调试代码,以便您可以确定具体的错误发生在哪里。可以尝试输出一些调试信息到串口或使用调试器进行单步调试,以找出问题所在。 希望上述解决方案能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多的代码和具体的错误信息,以便我们进一步帮助您解决问题。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
791浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
594浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 18:48 , Processed in 0.627485 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
