电子发烧友william hill官网
请教一下,STM32L496 驱动 Micro SD卡, 4bit bus wide。使用cubemx生成的代码中 切换高速模式的函数是灰色的,如图所示。是否表示STM32L496不支持SD卡高速模式?支持的话,如何调整代码?
从ST官方给出的库例程的宏定义来看,不难判断STM32L4X6是不支持SD的高速模式的。从CubeMx图形界面的时钟配置来看,这里虽然勉强配置到50Mhz,但已是极限值了,有隐患。而且从参考手册的时钟树来看,这个地方不要高于48MHz.。还有,如果你的应用中有用到USB外设,这个50Mhz就明显不合适了。当然,你若想将这个地方勉强配置为50MHz,测试下SD卡的高速模式。
个人认为也是可以的,你将相关宏定义调整下,让相关变量及函数参与编译即可。 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
742浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 16:49 , Processed in 0.902782 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
