在STM32CubeMX中配置SDMMC1硬件时,确实没有提供专门的DMA设置选项。这是因为对于SDMMC的数据传输,STM32L4R9ZI使用了SDIO/SDMMC外设的SDIO DMA通道进行数据传输。所以,在SDMMC外设的DMA设置中,可以选择要使用的DMA通道以及DMA传输方向等参数来配置DMA功能。
您可以在"Configuration"选项卡的"SDMMC1 Configuration"中启用DMA传输,并选择DMA通道以及DMA传输方向。以下是一些简单的步骤: 1. 打开STM32CubeMX,打开您的项目或创建一个新项目。 2. 在“Pinout & Configuration”选项卡中,选择SDMMC1外设。 3. 在“Configuration”选项卡中,找到“SDMMC1 Configuration”部分。 4. 在“Transfer mode”下拉菜单中选择“DMA”。 5. 在“DMA Options”下拉菜单中选择相应的DMA通道和方向。 6. 根据您的需求,选择其他SDMMC相关的配置选项。 7. 点击“Project"菜单,选择"Generate Code"来生成配置代码。 然后,您可以在生成的代码中查看相应的DMA配置设置。请确保在代码中进行必要的初始化和配置代码的编写。 需要注意的是,SDMMC DMA的配置可能会因为所使用的STM32系列和外设配置而有所不同。 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 21:26 , Processed in 0.931978 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
