楼主检查一下LL_GPIO_EnablePinAnalogControl这个函数的使用。
STM32L475的ADC采集失效可能的原因有以下几个:
1. 电源或地线问题:ADC模块的电源和地线接触不良或电压波动会导致其工作不稳定或失效。 2. 引脚配置问题:ADC的引脚配置错误,比如没有正确配置为模拟输入。 3. ADC时钟配置问题:ADC的时钟配置错误可能导致采样频率不正确,进而导致采集失效。 4. 参考电压问题:ADC的参考电压不正确,可能导致采样精度失真或无效。 5. 程序代码问题:ADC的初始化和配置代码有误,可能导致ADC无法正常工作或产生错误结果。 针对STM32L475 ADC采集失效的问题,可以尝试以下操作: 1. 检查电源和地线连接是否良好,并确保电压稳定。 2. 确认ADC引脚的配置正确,包括模拟输入和引脚复用功能。 3. 检查时钟配置是否正确,确保ADC的时钟频率与要求匹配。 4. 检查参考电压的配置是否正确,可以使用外部参考电压进行试验。 5. 仔细检查代码,确认ADC的初始化和配置部分没有错误。可以参考官方提供的示例代码进行调试和验证。 如果以上方法都没有解决问题,可能需要进一步调试,排查硬件故障或使用示波器等仪器进行信号分析。可以考虑使用其他功能相似的外部ADC模块进行测试,以确定是芯片本身的问题还是其他原因导致的失效。 |
1909 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
770 浏览 2 评论
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
807浏览 4评论
254浏览 3评论
624浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-23 19:34 , Processed in 0.588283 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
