我们的是电池供电,LDO给主板供电,设备在用户手上运行一段时间后,莫名死机,回来拆机发现STM8L RST管脚始终处于低电平,必须拔电池上电才能复位,复位后一切正常,之后几个月都不会再出现。其它设备也发现这种现象,没有规律。找不到诱发因素,也无法复现,导致至今都找不到解决办法。
压力测试看门狗,RTC,低功耗,静电 都没发现异常。 |
这个问题可能是由于多种因素引起的,下面是一些可能的解决方法:
1. 确保供电稳定:检查电池的电压是否充足,并确保LDO正常工作。也可以考虑使用更稳定的电源,如直流电源供电或更高质量的电池。 2. 检查软件问题:查看代码是否存在死循环或其他异常情况。可以使用调试工具或打印日志来分析可能引起死机的原因。 3. 检查外设问题:如果有外设连接到STM8L上,尝试去除外设或更换其他设备来检查是否会影响STM8L的稳定性。也可以检查外设与STM8L之间的威廉希尔官方网站 连接是否正确。 4. 考虑电磁干扰问题:某些电磁辐射可能会导致STM8L不稳定,例如静电放电等。可以考虑在设备周围增加屏蔽,或者在软件中实现对电磁干扰的处理。 5. 考虑温度问题:长时间运行可能会导致芯片温度升高,超过其承受范围。可以尝试在设计中增加散热措施,或者减少芯片的工作频率以降低温度。 |
1858 浏览 1 评论
1649 浏览 1 评论
1127 浏览 2 评论
750 浏览 2 评论
1710 浏览 2 评论
1961浏览 9评论
777浏览 4评论
606浏览 3评论
623浏览 3评论
586浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-8 07:40 , Processed in 0.667489 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
