用定时器2的通道1的PWM功能,但不产生CH1的实际输出。而是在定时器2的更新回调函数和比较回调函数里分别置高/置低指定的GPIO引脚。
后来发现,有can接收中断时,输出的pwm波形有断续,造成外接的无源蜂鸣器响声断续。 想把定时器2的抢占中断优先级调到最高,但又担心影响can数据接收。 有没有办法通过DMA方式在任意GPIO引脚产生PWM波? |
定时器输出PWM不会被中断打断才对,看你的描述你这个算是模拟的PWM,不是硬件PWM,再检查一下配置
通过DMA方式在任意GPIO引脚产生PWM波的步骤如下:
1. 初始化定时器2的PWM功能,设置重载寄存器的值、预分频器的值和比较寄存器的值。 2. 初始化DMA,选择合适的数据传输方向和数据长度。 3. 配置DMA的触发源为定时器2的更新事件,并启动DMA传输。 4. 在定时器2的更新回调函数和比较回调函数中,通过设置GPIO引脚的高低电平来产生PWM波。 要注意的是,为了避免产生断续的PWM波形,可以选择合适的DMA传输大小和触发方式,以确保DMA能够及时传输数据。 另外,关于中断优先级的问题,可以根据具体应用场景来确定。如果CAN数据接收的实时性比较重要,可以将CAN中断的优先级设置为最高;如果PWM波形的稳定性和准确性比较重要,可以将定时器2的抢占中断优先级设置为最高。 总结来说,通过DMA方式在任意GPIO引脚产生PWM波形需要初始化定时器和DMA,并根据具体场景选择合适的配置和中断优先级来实现。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 04:40 , Processed in 0.908760 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
