我用的芯片是STM32H743+LAN8742,在这个平台上实现摄像头图片采集压缩成JPEG格式,然后通过以太网(LWIP)的netconn_write函数发送出去,我这边是服务器端,电脑端使用的是原子开发板资料中的软件“串口 网络摄像头软件”作为客户端。我建了两个线程一个用来采集图像和压缩,一个是以太网连接和发送压缩图片的,每个线程结束后加一个osDelay(30); 一开始运行都正常一秒钟可以发送几帧图片,但运行一段时间后,我这一个小时,图片发送就卡了,很慢大概一分钟才发出一帧图片。线程后的延时时间长了,正常运行的时间就会长一些。因为就卡在err = netconn_write(newconn, Jpeg_Image_Buffer,JPEG_ImageSize_Bytes, NETCONN_COPY);这条语句的地方,我对LWIP内部不了解,所以不清楚可能的原因,希望有了解的朋友可以给予指点指点,非常感谢!
发送速度变慢可能有多种原因,以下是一些可能导致速度下降的常见原因:
1. 图片采集和压缩速度:如果图像采集和压缩的过程变得更加耗时,将导致发送速度下降。您可以检查采集和压缩的代码,优化算法和减少处理时间,以提高速度。 2. 以太网带宽:如果网络带宽不足,可能会导致发送速度变慢。您可以尝试增加网络带宽,或者优化图像压缩算法来减少数据量。 3. 内存使用和碎片化:如果内存使用过高或者出现碎片化,可能会导致数据传输速度变慢。您可以检查内存使用情况,释放不必要的内存,以及优化内存分配和管理。 4. TCP/IP协议堆栈:lwIP协议栈可能会对数据传输速度有影响。您可以查看lwIP协议栈的配置和参数设置,以及相关文档和william hill官网 上的建议来优化性能。 5. 客户端接收速度:如果客户端的接收速度变慢,也会导致发送变慢。您可以检查客户端软件的配置和性能设置,以确保它能够及时接收和处理数据。 建议您逐个排查可能的问题,并进行相应的优化和调试,以提高发送速度。 |
1848 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1120 浏览 2 评论
745 浏览 2 评论
1704 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
766浏览 4评论
596浏览 3评论
618浏览 3评论
578浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-4 18:39 , Processed in 0.574867 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
